土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教:零线与地线短接的后果
求教:零线与地线短接的后果
全部回答(10 )
  • tsctwlx
    senyunlyy 发表于 2012-5-14 10:13 如果线路的前面没有安装漏电保护装置,而地线的接地电阻又符合要求,那么零线与地线短接是没有什么后果的, …回答很正确,学习了
    2014-09-15 09:41:15 来自 PC 评论 举报
  • zzhspeed
    零线正常电压有可能传导至PE线,使得附近所有设备金属外壳均带有危险电压。所以不允许。
    2012-05-14 15:34:14 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
