土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于嵌固端,刚度比,的几个疑问
关于嵌固端,刚度比,的几个疑问
发布于:2012-05-05 10:42:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1,如何判断嵌固端,是否为Ratx小于0.5,Ratx2大于1.5?,具体如何操作,看PKPM结果文件的哪个数?
2,一层加半层地下,如何判断嵌固端,选基础好,还是选负一层板顶,还是负一层板底?(室内外高差1.1米)
3,嵌固是因为实际存在,还是先有假设再有嵌固?如果实际埋入地下一层半,那实际是否为嵌固?假设嵌固在基础,是否符合实际?
求高手指教啊,本工程地上十一,地下两层,室内外高差为1.1米
结构设计讨论可以加 qun 128609092
全部回复(9 )
  • jdchome123
    jdchome123 沙发
    首先满足自然嵌固的前提下满足Ratx小于0.5,也就是刚度比大于2,自然嵌固意思就是考虑地下室顶板时,室外地坪对结构的嵌固作用,你这室外1.1米高差,是不满足自然嵌固的,就算刚度比大于2也不可以,所以嵌固端下移,基础顶或者-2层的顶板作为嵌固端,当-2层顶板作为嵌固端的情况下,对于刚度比大于2,是否是-2层比-1层的比值很有争议,这比较难以实现,也有说是-2层是地上1层的比值大于2即可。综上,可取基础顶或-2层顶板作为嵌固端
    2013-05-23 18:23:23
    赞同1
  • 雨落大明湖
    不是我想要知道的结果,求大神解答。
    2018-04-24 10:58:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
法规和一个家
和监管机构以及国际
