土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 我在做一栋砖混底框设计,用PKPM设计时参数如何设
我在做一栋砖混底框设计,用PKPM进行设计时用TAT计算结果可否采用?
听说要用SATWE计算才行,可又不知参数如何设置,欢迎指点.
多谢了!!!!1
全部回答(3 )
  • smm-002
    多楼上大哥
    2006-11-15 16:26:15 来自 PC 评论 举报
  • wyigao0097
    以前老版本的时候,两个模块都可以计算!但是由于抗震墙的存在我一般用SATWE,结果没有详细对比过!你要注意的问题主要是刚度的问题,1 上下的刚度比满足要求 2 抗震墙的间距满足要求 3 一般布置抗震墙尽量使得建筑的抗扭刚度大些 4 抗震墙的布置尽可能对称布置 5 抗震墙最好与砖混的承重墙上下对齐 6 注意检查砖混荷载是否已经导入计算
    7 最后,就是做施工图的时候,注意规范规定的有关构造要求!!
    2006-11-10 14:14:10 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
