土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:化妆品车间采用两套系统一起送风可不可行?
发布于:2012-05-05 09:11:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我方准备新建一化妆品车间,洁净区级别均为D级,设计院采用了两套系统同时进行送风。如图:洁净区为粗的绿线范围内。个人认为最大的问题是洁净室内压差的控制问题。这会不会造成室内压差难以控制?两套组合风柜参数分别为风量25800m3/h,制冷量192KW,蒸汽加热量70KW,加湿量7K/h,送风风压1050pa;另一台为风量27500m3/h,制冷量230KW,蒸汽加热量88KW,加湿量17KG/h,送风风压900pa;就这两台组合风柜,不知可否合成一台,请行家指教。
全部回复(16 )
  • 帅气小阿健
    最好是发送源文件看一下,这样子看不清楚
    2020-07-03 16:52:03
  • 虫二胖胖
    虫二胖胖 板凳
    调压应该不是问题
    2014-12-09 19:29:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
水冷柜机怎么做洁净试空调
有个大空间的项目,要求10万级别,洁净车间面积有2340平方,应该怎么做啊
