土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于人防规范2005中7.8.7条通信防爆波井困惑
发布于:2006-11-02 22:27:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
人防规范GB50038-2005中7.8.7条文解释,战时通信设备线路的引入,应利用在7.4.5条中预留的穿墙备用管.
那通信防爆波井还要设吗??
我记得规范中要求凡是从室外引入人防内的管线都要经过防爆波井的?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
生产车间火灾报警系统设置问题
本人现有一厂区工程,其中有三个生产车间,均为丙类生产厂房,二级防火等级,高度都不超过20m;根据报警规范系统保护对象分级划分表该类厂房为二级保护对象,需要做自动报警系统;而根据建规上面规定的设置部位好像不需要设置自动报警装置。我现在就纳闷了,到底需需要设置呢?请各位指点。如果要设置,是不是可以用不带地址码的烟感,通过模块接报警主机。
