土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么计算电动机的用电电度?
怎么计算电动机的用电电度?
发布于:2006-11-02 21:48:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KW的三相电动机,实测电流7.7A,有功功率2.15KW,无功功率4.5KVAR,怎么计算一小时的用电度?
全部回复(8 )
  • z20021982x
    z20021982x 沙发
    电度表 是 测量有功功率 的,所以 同意 六楼
    2008-03-11 11:52:11
  • aqnaqn_8392
    aqnaqn_8392 板凳
    测的电流值偏高,误差大概为0.067,不过纯属正常。
    同意六楼
    2006-11-06 11:38:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教环网供电问题
哪位大哥大姐给俺讲讲到底什么是环网供电啊,配个图吧,不然实在想不明白,谢谢了
