土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 装修知识集锦
装修知识集锦
发布于:2006-11-02 17:42:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
铺装壁纸外行的人可能觉得这是一项很简单的工作,其实要想贴得表面看起来完美无缺,施工后,不产生脱落、鼓泡等现象,也是一件颇为讲究的事情。
  1.铲除墙皮。除掉墙面上原有的涂料、壁纸和其它物件。若墙面上有裂缝、坑洞,用石膏粉对这些地方进行添补,平整后贴上绷带;若遇沙灰墙、隔墙,还要满贴玻璃丝布或的确良布;有些质量差的隔墙或外墙要达到保温的效果,需满钉石膏板。
  2.刷底油。将醇酸清漆均匀刷在墙面上,厚度适中。
  3.刮腻子,打磨。对墙面进行两次披刮腻子。等腻子晾干后,用砂纸打磨墙面,磨掉参差不齐的颗粒,使墙面光滑、平整。
  4.封面油。用清油再次均匀地涂刷墙面,不需太厚。这样可防止墙面吸收壁纸胶,使壁纸贴牢在墙面上,也使墙面更平坦。
  5.裁剪壁纸。裁剪壁纸也有规律性,如每一张壁纸与相临两张壁纸花色、图案的齐整,尺寸的一致等等问题。
  6.贴壁纸。用滚筒将壁纸胶均匀涂在壁纸后,对于较厚的壁纸需放置一段时间。开始贴壁纸时,对于接缝,相临的两块壁纸的两边挤拢,使其吻合,再用刮板把接缝压好,并清理挤出的胶。壁纸贴完后,用刮板将贴上去的壁纸由上至下擀平。
全部回复(18 )
  • zhangfju
    zhangfju 沙发
    2006-11-06 10:41:06
  • lloo99
    lloo99 板凳
    油漆施工工序工艺
    一、木器漆
    1、清漆工艺
    1)上着色油或调色油(注:仅限于有变色要求的工程,这道工序普通的工程都不需要。)
    2)刷清漆保护底漆 (如果没有1款工序的话,即这道是第一道工序)如果是保持原色进行刷清漆的话,那么在材料购进工地后就必须清洁表面并立即进行第一遍的保护底漆。底漆一般也是使用面漆。清漆面层刷漆必须在墙漆进行之前处理。
    3)清理木器表面灰尘和污物。
    4)用砂纸把板面或者木线条表面打光。
    5)刷第一遍漆。
    6)干透后用经过调配的色粉、熟胶粉、双飞粉调合成腻子把诸如钉眼和树疤掩饰掉,以使与本色一样。
    7)干透后用细砂纸把色粉粗糙的部分打磨光,这一遍很关键,一定要把表面打光。
    8)刷一遍漆。
    9)干透后打细砂纸磨光
    10)刷一遍漆,即一遍漆后加一遍细砂纸打光,如此类推。如果有专用底漆的,把第一遍漆改为专用底漆)
    11)先湿布把木器表面抹湿,然后用砂纸湿水后打磨表面,俗称水磨。
    12)刷最后一遍漆。一般来说,算上最后一道漆,共需要刷面漆约为4至8遍方会有较为优质的效果。面层油漆越多遍越好,但一般不宜超过10遍。在潮湿天气施工时,漆膜会有发白现象,适当加入稀释剂量10~15%的硝基磁化白水即可消除.
    2、混油工艺
    1)先清理木器表面灰尘和污物。
    2)用猪血灰加双飞粉拌好满批木器表面。
    3)干透后用砂纸打光
    4)刷第一遍漆
    5)点补不良处。
    6)干透后用砂纸打光
    7)刷第二遍漆
    8)干透后用砂纸打光
    9)刷第三遍漆。一般来说,混油以二至三遍为宜。
    二、墙漆
    1、手扫漆工艺。如果墙面是旧墙的,需要先把表层湿水后刮除。干透后滚涂一遍光油。如果是旧房而基质良好,则使用粗砂纸打磨一两遍即可,不需要刮除。
    1)先用108胶、熟胶粉和双飞粉调配成灰腻子后批平整个墙面。
    2)干透后用细砂纸磨光。以上工序一般要连续三遍,直至墙面批平为止。
    3)刷一遍面漆(乳胶漆)
    4)干透后用细砂纸磨光。
    5)刷第二遍面漆。
    2、喷漆工艺。如果墙面是旧墙的,需要先把表层湿水后刮除。干透后滚涂一遍光油。如果是旧房而基质良好,则使用粗砂纸打磨一两遍即可,不需要刮除。
    1)用108胶、熟胶粉和双飞粉调配成灰腻子后批平整个墙面。
    2)干透后用砂纸磨光。以上工序一般要连续三遍,直至墙面批平为止。
    3)喷第一遍面漆(乳胶漆)
    4)干透后用细砂纸磨光。
    5)喷第二遍面漆。
    三、注意事项:
    1、油漆的施工,必须在产品要求的室内温度内施工。不同的产品,对于温度的要求是不同的,这个可以在产品包装或者说明书中查阅到。
    2、每一工序确保干透方进行第二遍工序。
    3、使用同一种基质的油漆,不要把不同类别的油漆混用,以免发生不良反应。
    4、施工时,要做好安全措施,例如口罩等。
    5、保持室内的通风,以防发生中毒事件。
    6、使用天拿水等具有一定腐蚀性的漆种时,要带好胶质手套。
    7、不要在施工现场抽烟或者使用明火,以防火灾或爆炸。
    8、避免在高潮湿或高寒的情况下强行施工。
    9、天花吊顶或者木隔板有缝隙需要进行掩饰处理的,可用原子灰进行处理,再贴上优质防裂胶带;墙面的裂缝可刮开裂缝填入石膏进行处理,再贴上优质防裂胶带。然后再进行面层的油漆处理。
    10、坚持到大型商场或专卖店购买油漆,以防伪劣,虽然价格会稍高点,但至少品质会有所保证。
    2006-11-06 09:20:06
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
为何招个人都那么难啊?
找了一个月!找不到一个合适的建筑学的..谁帮帮我??QQ110839246
