土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电表设置问题
请教电表设置问题
发布于:2006-11-02 17:30:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教问题:多层住宅小区的各单元还须安装单元总电表吗?还是在变配电室为各楼安装总表.各户电表的上一级电表应安装在那.本人刚入行,望赐教.谢谢!
  • yueying
    yueying 沙发
    我们这一般是在每栋楼的每个单元内设一表箱,该单元有几户就设几个表箱,另再加一公共电表,用于计量公共照明用电
    2006-11-02 18:53:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是否有要求操动机构、接触器必须用永磁的
总工去开会,回来说要贯彻节能法,以后选型必须用节能型的,操动机构、接触器也得用永磁的,否则审图中心要给重大修改的,不知别的地方有没有这个规定,国家法规、规范有没有这种强制规定
