土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 峰值电流控制APFC控制器L6560/L6561
发布于:2006-11-02 16:24:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
四、用L6561组装2×20W、2×40W一拖二电子镇流器
图7-20是一拖二电子镇流器2×20W、2×40W,是笔者为一家公司开发的,两种电路形式是相同的,只不过元件参数有所不同而已。下面是我们调试中的一些经验,仅供大家参考。
图7-20 2×40W一拖二电子镇流器
① 升压电感的电感量变化对电路的正常工作并没有太大影响,在调式中,电感在1.26~2.3 范围变化时,电路均能正常工作,只是功率因数有些微变化。
② 在输出7脚与MOS功率开关管栅极之间距离应尽量缩短,在两者之间加100 电阻,可以减小输出电压出现过冲或振铃现象,同时它对输入电流的波形影响也很大,能使波形变好,在栅源间加47 电阻,输入电流波形会更好,都有助于提高功率因数。
③ 输出电压 值大小,在调整时(调整 、 的比值)会对功率三极管的发热程度有影响,而且对输入电压的允许调整范围也有影响。
④ 升压电感的次波匝数不宜太多,匝数太多,次级电压会太高。此时要适当减小 容量并加大 阻值,以免稳压二极管电流过大,管温太高。
⑤在取样电阻 (用2.2 ‖2.2 )上并接0.15 F电容,有利于电源接通后立即进入功率因数校正状态,PF=0.99;如不加0.15 F电容,开始会有一段时间PF=0.77,但此电容也不能过大。
⑥ 如电路有异常保护功能,则在灯管负载处于异常状态(如灯不启动)时,电路被保护,半桥逆变电路不工作,功率因数控制电路没有负载,输出电压会有过冲,过冲电压比其正常电压高25%左右(见后面图7-25实测波形)。电解电容 会因长时间工作于过高电压而发热爆裂,直到失效,由于L6561内部有过电压比较器,有过电压保护功能,它能使输出电压过冲减小为8%,避免在L6561长时间没有负载的情况下出现电解电容失效的问题。
⑦ 镇流器在灌散热胶时,要注意不要使L6561长时间处于130℃或更高温度下,那样集成电路性能会变坏,即使冷却后,性能已不能恢复,失去灌胶前的良好性能。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
值电流控制APFC控制器L6560/L6561L6560/L6561是意法SGS-Thomson(ST)微电子公司采用双极与CMOS混合工艺制造的有源功率因数校正控制集成电路。这个电路同前面讲到的KA7526功能相同,也有8脚双列直插封装和SO8表面贴装两种形式。一、 L6560/L6561的结构框图L6560的框图如图7-14所示。图7-14 L6560的框图L6560/L6561的引脚功能同KA7526完全一样,只是②、⑤、⑦脚名称有所不同(如表7-3所示),两种功能块的参数也相差不多。
