土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 景园路线以游线网络为纲的景园设计思维方法
发布于:2006-11-02 16:16:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
景园路线:张力的网——以游线网络为纲的景园设计思维方法
内容提要:路线系统如同敷展在景园平面上的一个张力的网,景园因之建立起沿线展开的秩序和网络中的联系。从路网的抽象图形可以识读景园风格意向、组织层次等构园特征。景园设计中适于发展一种以游线网络为纲的设计思维,即在拟定的路线网络上进行游赏过程的模拟和视线的预览,可对游线上合成的景观实效有所把握,并对景园整体意境和意匠做宏观的运筹。当组织具有某一主题和视觉终端的游赏时,路线以轴线的形式出现。路线网络应作为景园设计中比局部构图造景更高层次的设计对象和更“大”的造园手法。
关 键 词:景园设计,景园路线,游线网络,轴线。
中图分类号:
           THE ROUTE Of GARDEN: A NET WITH STRAIN
  Abstract: This paper studies the methodology of garden designing. The touring route is like a net with strain that makes every part of the garden set up a sequence and universal relation. Its abstract graph can give some information about the style, the structure and organization of the garden. A thought way, which simulating the touring course and organizing the scene along the suppositional route, may help to control the actual scenic effect and the artistic conception of the whole garden. The route becomes an axis when it has an intensive theme and a terminal aim. Comparing with the local scenic plan, the route of garden should be regarded both as the main object and an effective method of garden designing.
  Keywords: garden designing, the route of garden, the net of route, the axis.
  一个景园,其栽植、理水、地形塑造、构筑、建筑等造园因素均不变,只是更换一套路线网络,则有可能发展成游赏感受与原来殊不相同的园子。景园路线,一般情况下即游赏者在园中的既定游移轨迹,实际上赋予纷繁并陈的园林景物一个渐次展开的秩序,游赏者顺之发现和追溯,一层层解开景象的纽结;原本具备景观资源潜力的生态区域,因之发展成为一个有时间秩序、彼此相因相生的结构体。不妨将景园路网与一张实际的网比较,我国古人将经纬交织的网眼称为目,引网的总绳称为“纲”,“举纲而万目张”,与之类似,景园路网亦在整个景园平面掣起一个有张力的网。
  一张景园路线网络图在景园设计师眼里,意味着一个生动的游赏过程呼之欲出以及这样一个张力的网的敷展。景园路线及路网除了应与景园运行计划相匹配、担当交通职能,设计者还可以凭借之做宏观的艺术运筹,以期超越孤立、片段的景物、景象的经营,对路线上合成的景观实效和景园整体意境、意匠有所把握。景园路线网络本身有潜力成为景园规划设计中的有效手法——比具体构图造景更高层次的、更“大”的手法。以下试做解析。
  “运行图案”——抽象景园路网图形的识读
全部回复(6 )
  • hi221067
    hi221067 沙发
    向心性,两个或更多的轴线集中在一个共同的焦点上,形成交叉轴线或辐射式布局。两条交叉的轴线常常一条是主轴, 一条是“副轴”;也有时几条辐射状的轴线,主次并不十分明确。在若干轴的交叉点上的景观可通过轴线的向心性得以强调。
      在景园设计中,还有必要强调广义轴线这一概念的建立和运用——广义轴线具备狭义轴线固有的三个基本特性,但不拘泥于对称格局,从而扩大了轴线的内涵;其实体形态多种多样,可能是不同形态的路径,包括有强烈导引趋势的曲线形态道路;也可能仅仅是通过某种明确的对位关系或连续韵律的重复等手段,形成一条非道路形式的“暗轴”。设置广义轴线这一概念的意义在于:在景园设计中可用不拘一格的手法,组织一条强有力的线索,让相关景物彼此具备一种显著的吸引力与牵制力;并将一种特别的结构加之空间以及观赏者,使人服从空间的计划并感知整体的序列。
      以游线网络为纲的景园设计思维方法
      议及园林设计,人们常说“构园无格”或者“有法而无定式。”设计师在将一个原始基地规划为一个景园时,常常会在自由创作的放舒感之余,有隐隐的压力,毕竟落笔之间方案将固化为原本无数可能之一。怎样才能自信笔下的方案是理性择优的结果呢?
      为此,景园设计需要将一种整体空间构思贯彻进去:以景园路线为纲,让设计思维在多层次“点”“线”网络上模拟游赏过程运行,组织总的空间计划、景象展开计划和意境展开计划。反过来,根据景园整体层面的要求,反推“点”的具体落位、“线”的实际走势,近似于完成一个始终在动态中进行的多方案比较过程。凭借路线网络,在纷乱的构园要素中提携出一条红线,可全面带动其他构园因素协同起来构思。
      在城市规划中,“道路选线设计实质上是把社会的与自然的过程同一化。最好的路线选线是以最少的社会代价提供最大的社会效益。”而在景园设计中,路线设计则应以景园之主题、景园之特性等有组织、有层次、有个性的渐次展开为要旨,进行整体的、有目的的运筹。景园路网应该成为一张合理的、进行高效率的景观组织的、有生机意趣的张力的网。景园设计师可对其潜力和实质做更深刻研究,驾轻就熟地运用之表达构想,在具体造景之上积累较“虚”、较宏观的设计手法,使设计思维趋于理性和成熟。
      主要参考文献
      [1](美)J•O.Simonds著, 王济昌译,《景园建筑学》,台湾台龙书店, 1982 年。
      [2](日)高原荣重、小形研三著,索靖之、任震方、王恩庆译,《园林设计——造园意匠论》, 中国建筑工业出版社,1984年。
      [3]冯仲平编著,《中国园林建筑》,清华大学出版社, 1988年。
      [4]佟裕哲著,《中国园林设计理论》,陕西科技出版社,1993年。
      [5]王路,《起承转合——试论山林佛寺的章法结构》,《建筑师》杂志29期。
    2006-11-02 16:20:02
  • hi221067
    hi221067 板凳
    景园作为一种空间的观赏艺术,是通过空间的语言传情达义的,空间的连续性又超越各个基层景观单元的简单累加,表达出更为深远的效果,故而景园整体的意匠是任何片断无以替代的。在景园路线网络上模拟游赏过程,旨在用以研究如何使景象转换与时间速度进程进行艺术性配合,以种种序列的组织形成景园特有的结构章法和连贯的逻辑理趣。
      J•O.Simonds的《景园建筑学》对序列有微妙的论述:
      “一个序列应当说明、表达或者装点所使用的或所经过的地区或空间。”
      “每个序列都有其特性,同时亦可激发一种预定的情绪反应。”
      “一个序列可能是简单的、复杂的或混合的。它可能是持久的、中断的经变化的或可调整的。它可能是集中的或分散的,微小的或庞大的,而且可能是精巧的或强有力的。”
      “计划连续效果可能是随心所欲的或者是井井有条的,它可能是不整齐的,而且是故意漫不经心,或者为达到某个目的,计划得非常有次序。计划的序列是一种非常有效的设计方法。它可以诱导行动,指示方向,创造韵律,培养情调,显示或说明一件物体或一连串物体,同时可发展一种观念。”
      有人把一个常见的序列分成“起”(起式)、“承”(承接)、“转”(转折)、“合”(通摄全体之高潮),而实际上四个部分又彼此包含,相辅相成。“有时起中有合,合中有起,起承合一,转合不二;有时即起即承,即承即转,有时起之又起,承之又承,转之又转,合之又合,并且在一个大的开合之下包含有多个局部的‘起承转合’的变化。”
    园路如同游人的载体一样,是一系列序列的载体,大的序列又由子序列构成。实施精心组织的、有个性的空间序列,才能获得艺术格调高雅而又富于创造性的景园整体环境。精通序列组织的多样性和微妙性,可以帮助建立精妙的设计思维模式。
      3、广义轴线与狭义轴线的组织
      路线在基地上有时散漫无际,线的意向被消解;有时极端突显,连带周围对之有一种依附,凌驾于空间和景象实体之上。在上述模拟式的设计中,当需要组织具有某种构思的游览过程,组织趋向某一视觉终端或保有一定意境主题的游移序列时,可令路线和视线以轴线的形态出现——包括广义的和狭义的轴线。
      狭义轴线即传统意义上驾驭一个对称系统的中轴线,各种风格的园林,一般都会在整体或局部运用之。除去其对称性,这种轴线还具有以下特性:
      统一性,接触在轴线上的、临近或趋近轴线的景园空间都须尽量在形式特征上与之配合,并因为归属于轴线而超越个体存在的意义,在序列中获得了新的趣味与价值;利用轴线节点、端点、转折点以及利用轴线两侧、沿轴线伸延方向等组织主题景物,会得到充分张显的效果。
      外延性,轴线作为一条强有力的计划线吸引轴线以外观赏者的注意力及兴趣,景观顺着轴线的延展而具有一种延伸性,引导游赏运行的趋势;
    2006-11-02 16:20:02
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 200 人订阅
【单纯】快乐可爱小女生
快乐有时很简单,就如在阴郁的清晨喝一罐清爽的可乐!!!
