土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱单边悬挑
柱单边悬挑
发布于:2012-05-04 21:06:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个7度区高层出屋面的花架,这种柱中做单边悬挑梁做法多不多?从计算的角度来看肯定是没什么问题,因为荷载就是自重,但是因为悬梁上的次梁跨度比较大,目测有8米以上,所以总感觉怪怪的。大家做过这样的吗?
全部回复(126 )
  • evest
    evest 沙发
    计算可能没有什么问题,不过这种结构设计不合理!
    2012-05-14 14:19:14
  • jianghuxiao007
    好奇葩,这都能做~
    2012-05-14 07:49:14
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
请问这种雨蓬怎么算的?
这是7度区高层上的雨蓬,悬挑大约1.5米。板的根部可以不用做梁吗?
