土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱设计时,活荷载需要折减吗???
框架柱设计时,活荷载需要折减吗???
发布于:2012-05-04 20:40:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟最近 手算一个框架遇到几个问题,红色字体是我个人的见解,希望各位帮忙斧正。
1、框架柱设计时,活荷载需要折减吗?
(询问师兄,师兄说实际工程一般不折减,基础设计时才折减,师兄建议手算的话还是严格按照《荷载规范》4.1.2的要求来)
但是《荷载规范》4.1.2是黑体字,强制性条文。如果不折减,按理说柱的安全储备更大了,请问各位工程中不折减这种做法是出于什么考虑呢?
2、还是接着上面的问题,假如我需要折减。该项目是中学教学楼,查《荷载规范》4.1.2第2条第 2)款:应采用与其楼面梁相同的折减系数
我设的楼面梁的从属面积,都没有超过50m2,也就是说不用折减了。是这样吗?
3、地震作用组合时,有一项是0.5(活+雪),它产生的梁端弯矩是按0.85调幅之后再组合进去吗?
(根据《高规》5.2.3,我觉得应该是调幅之后再与恒载、地震作用组合)
4、计算内力时,都是以柱中心线间距为梁的跨度,也就是计算出来的梁端负弯矩和剪力较大。梁端截面配筋设计时,用到的是柱边线处的梁端内力。
荷载组合的时候:是用柱中心线处的内力组合,组合完后再调整到柱边内力;还是先把各个内力调整到柱边处的内力,然后再组合?
(我觉得原理上应该是后者,但是这样太麻烦了。前者和后者的结果也不会相差很多。)
全部回复(7 )
  • chenqi1211
    chenqi1211 沙发
    对于2,要用柱的从属面积按照梁的标准来判断要不要折减
    2014-08-14 12:27:14
  • sim999
    sim999 板凳
    我最近也在做毕业设计,你说的问题我都遇见过:1、2在PKPM计算时需要折减一项,我们这做法是折减柱子那项。3、调幅应该在组合之前,是对的。4、应该是前者,组合完之后再去调整截面处的内力。
    2012-05-10 08:29:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
matlab对结构设计来说有用么?
matlab对结构设计来说有用么?最近面试了不少挺大型的设计院,其中有几家问我会不会matlab,我不知道这个软件是干什么的,好像对结构设计的来说不用这个软件吧?
