土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 节能灯及电子镇流器的发展前景
节能灯及电子镇流器的发展前景
发布于:2006-11-02 15:42:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
节能灯及电子镇流器的发展前景
镇流器是日光灯、节能灯的心脏,市场更广阔。但电感镇流器吵死人,电子镇流器又很容易坏,省电不省钱,能不能研究开发一种这样的电子镇流器,坏了可以像电感镇流器坏了换个启动器就能修好!这可不是笑话。结合两者的优点,岂不更好吗。像电感镇流器一样耐用,像电子镇流器一样无噪音无闪烁又节能,比两者的成本更低,从而真正取代电感镇流器和电子镇流器,迎合世界环保的需求和我国绿色照明工程的国策。
现在的节能灯和电子镇流器,给广大消费者的感觉是易坏的,因此在我国及发展中国家推广绿色照明工程就遇到了难度。这些被大量生产的价廉质差的节能灯和电子镇流器,坏了就被随手扔掉,不知不觉就给我们的环境带来了巨大危害及资源浪费。据环保部门介绍,含有汞的旧灯管,是日常生活产生的重要危险废物之一。据中国照明协会统计,我国每年的荧光灯产量约为8亿只,每年消耗的荧光灯数量为4亿多只,用汞量约为12吨多。如果随便乱扔乱弃这些旧灯管。后果可想而知。
如果把电子镇流器中几个易坏的贵价零件放在外面,象“启辉器”一样可以替换,镇流器部份(成本只用1.2元)的功能就象是以前的电感镇流器(成本3.5~8元)一样,主要作镇流用,可使镇流器厂家大大减少了成本,产品价格可更低,竞争力强,同时厂家责任也少了。用户使用时也象使用电感镇流器一样,配上这种“启辉器”(成本只用0.35(15W)~1.3(60W)元,生产更简单容易),使用方法完全一样。对社会的好处是:节约了资源和大大减少了环境污染。对用户的好处是:坏了就可以把“启辉器”换掉,而不是把整个镇流器换掉,这样的构思特别好!省钱又省工夫,使用数量较多的场合更现优胜,如:商场、学校、宾馆、工厂、宿舍....每天要不断的更换几十个电子镇流器确实浪费不少的时间和人工。
中国与广大发展中国家有着极巨大的节能灯及日光灯支架市场,仅中国年产就在十亿只左右。这就是为什么虽然竞争激烈,却如长江后浪推前浪,不断有厂家被淘汰,又不断有新厂加入。而产品要进入这类市场,首先就是价格要绝对低廉,寿命要有三年以上,还要厂家能有足够的利润!要同时做到这三点,电子镇流器在中国及象中国这样的发展中国家就能普及,真正彻底取代电感镇流器。
电子镇流器在世界和中国的价格大战烽烟四起,零售价跌到5元的电子镇流器在街上也能买到,直接冲击了电子镇流器的质量;恶性竞争也使得厂家利润微薄,很多的中小型企业因此关门或转了行。
由于一般电子镇流器在损环时,只是坏掉2-4个发热严重的零件:开关三极管,其它部份的零件一般很少有发生损坏。这也是广大厂家努力解决的问题,例如采用更大电流和功率的三极管。可是这还不能根本解决问题,三极管依然会被烧毁,加散热片也无多大作用,特别是在节能灯和大功率节能灯中,由于本身密封和灯管自身的高温,散热片可说是毫无作用。而使用这两种常规方法解决问题,成本会成倍地增长。厂家之间的价格竞争如此激烈,当然也不愿意这么做,他们采取了一种有损消费者利益的方法:例如:40W电子镇流器其实只供应20W的功率,这样,就减少了三极管的发热,这样的电子镇流器好象就不容易坏了,成本还有所降低,于是,很多的厂家都这么悄悄地做了。
即然我们知道了问题所在,那么,就完全可以把电子镇流器中这2-4个易坏和发热的零件移到电子镇流器的外面去,单独做成好象电感镇流器启动器那个样子放在灯具的外面,即方便散热,而且,若坏了,可以拔下来换个新的启动器插上去就可以了,相当于可以把普通的电子镇流器寿命延长了若干倍!这样做不必增加投入,技术人员只用把这几个易坏的零件设计到电子镇流器的外面,通过插座可以拔插,易于散热和更换。转载:中国电子镇流器网
全部回复(6 )
  • a519003636
    a519003636 沙发
    转载:论大功率节能灯在实际照明中的应用
    论大功率节能灯在实际照明中的应用 2006-04-21 18:26:53
    论大功率节能灯在实际照明中的应用
    本文从大功率节能灯在实际照明中的应用,来和大家一起讨论,大功率节能灯的性能用途与使用效果。希望能将大功率节能灯的设计制造在我国发扬光大。
    大功率节能灯将小功率节能灯的照明应用技术,从室内小范围的照明应用延伸到了大范围的室内外的照明应用,这是一种突破,是一种应用技术上的创新。下面与大家一起来讨论大功率节能灯在实际照明中的应用。
    大功率、超大功率节能灯有两种生产配装方式和两种不同的应用方式。
    一种是将电子镇流器与灯管连体装配在一体的自镇流一体化大功率节能灯;另一种是将灯管与电子镇流器各自分装成各自独立的分体式大功率节能灯。优质产品的分体式大功率节能灯,灯体与电子镇流器之间的连接距离可达20M-30M。
    分体式节能灯将灯与镇流器各自进行安装,中间用导线将灯和电子镇流器连接起来后,进行照明使用的这两种安装使用方法。优点是可以进行镇流器与灯管的互换。灯管坏了可以换灯管,镇流器坏了可以更换镇流器。可以将分体灯安装在密封的灯具里使用,而不用顾虑由于温升的高温对灯产生的危害。
    上述两种产品分E27、E40两种灯头。自镇流一体化大功率节能灯,可以装在相应的灯头上直接用于照明。一体化节能灯由于对环境温度、使用温度有一定的限度要求,所以在受整体温升有很大影响的密封灯具中,使用一体化节能灯受到了一定的限制。使用于敞口式灯具中比较好。否则会影响到一体化大功率节能灯的使用寿命。
    以上是对大功率节能灯的两种不同安装,不同使用形式的简介。下面大家一起从大功率节能灯的性能特点,来讨论一下大功率节能灯在实际照明中的应用。
    大功率节能灯从安装使用形式上分有两种产品:在APFC与PPFC滤波形式上分有源滤波与无源滤波两种滤波形式。并且有高功率因数与低功率因数的不同功率因数的产品之分。
    低功率因数的大功率节能灯,不能使用在对电磁干扰、电磁兼容有较高要求的场合中使用。如:自动化控制、雷达站、电讯、导航、通讯、微机室、仪表仪室等场合。
    低功率因数的大功率电子产品,不能同时在同一面积中大量集中式的进行安装使用。大量集中大面积的使用低功率因数的节能灯产品,由于谐波含量的超标准(三次谐波高达80%以上),会直接引起供电电源的相位移位,由此会产生零线过流现象引起电线、设备的火灾事故发生。
    通常不希望生产低功率因数的产品,国内外对此种产品均进行了一定的标准限制。
    高功率因数的大功率节能灯,通常功率因数较高,一般都在0.95以上,三次谐波的含量低于标准规定37%以下。高功率因数的技术标准超过0.99以上,则电流谐波总含量可以控制在8%以下,三次谐波的含量低于5%。
    如果再通过滤波电路前端的EMI与EMC的电路抑制电路设计使用后,则电磁兼容可达到国际电工委对电磁兼容低于45dB使用标准要求。可以安全地使用在对电磁干扰,传导干扰,射频干扰要求较高的使用场合。
    由于三次谐波被控制的比较好,可以大面积的进行集中使用。不会引起供电电源的相位移位及零线过流。
    高功率因数的电子产品设计具有过流过压、过温、过温保护等规范的安全性能设置的保护措施,在大面积使用中的安全系数数及产品的可靠性高,不会产生事故及火灾隐患。
    国内外的新标准中对高于0.9以上的高功率因数的电子产品提倡推广使用,也是电光源行业里今后的设计努力方向。
    大功率节能灯的创新,在实际照明中体现出了很多其他电光源不具备的优点:
    一、显色性指数高,可达79-85左右。大大优于显色性指数仅为0.5左右的自镇流汞灯。可以使用在对色彩还原度高要求的摄影、电视转播、印染厂、织布厂、试验室等重要场合。
    二、光效高:在45KHZ的工作频率的实际应用电路中,光效可达到58LM-68LM/W的技术水平。在相同的使用环境下,85W大功率节能灯的光效可达到5800-6300LM,相当一支400W的白炽或350W自镇流汞灯的亮度和照度。节能效果右达到80%以上。是替代淘汰自镇流汞灯与白炽灯的新产品。(显色性标低于白炽灯)
    三、高功率因数达到0.95-0.99以上,灯的使用寿命可达到5000小时。优质产品的灯使用寿命可达8000小时以上,是白炽灯的五倍是汞灯使用寿命的四陪以上。
    分体式大功率节能灯的整体的使用寿命可以达到12000小时以上,经济效益十分明显。
    四、特殊的色温制造技术:大功率节灯的色温制造技术,可以从300K的暗红色至到20000K的兰色高色温。这是大功率节能灯一大特点。
    特种色温的用途十分奇特,17000K的色温对特殊的植物生物工程的种子培养,所产生的结果是十分令人震惊的,她可以通特殊色温的光照来达到人们对植物生长的控制、改良,还可以用在植物生物的定向养殖。
    五、特殊的防爆使用环境:大功率分体式节能灯,可以应用在对危险要求防爆防火的炼油厂、化工厂、军工厂、炸药厂、面粉厂、供气厂、供气站、加油站、仓库、油度、易燃易爆的场合。可以不用改变原来的密封防爆灯具,直接替代汞灯和白炽灯。
    六、室内照明:可打破小功率节能灯照度不够用的使用局限,可以在高度高、空间大,对照度、亮度要求照明水平较高的楼、堂、馆、所、候机厅、候车室、会议厅、摄影场、舞台、厂矿、企业、大商场、影剧院、歌舞厅、酒楼、体育馆学校等方面。改善了环境照明使用状况。
    七、室外照明中的应用:可直接使用在高度6米-10米的使用环境中。如:车站、码头、广场、港口、机场住宅小区,体育场、球场、路灯及城市中的光亮照明工程等方面。
    做为世界首创的85W以上的大功率节能灯,有上述的许多优点,同时存在着配套实施的灯具在功能、款式等技术工艺方面落后于的大功率节能灯的不足。灯具与大功率节能灯的光源极不谐调。严重地阻碍了大功率节能灯在照明中的实际应用……。
    (广州康星照明有限公司,已生产出120W分体式105W一体化节能灯,双H300W高效节能灯盘等产品。)目前在市场上所见到的与大功率节能灯相配套的灯具,基本上都是灯罩式、灯筒式的单一灯具款式。千篇一律的使用悬、挂式的照明方式。见到的灯的使用情况都是灯朝下,三分之一的节能灯露在灯具外端的极不合理的应用方法,谈不上配光曲线比的合理应用分布。而且这种灯罩、灯筒的不合理的应用,使灯产生的温升直接影响到一体化自镇流节能灯的使用寿命。整灯温升过高,不利散热,使节能灯一直工作在恶劣的工作环境中,这是一种极不合理的使用方式。
    (分体式大功率可以使用灯罩,筒灯和密封的灯具中,效果大大优于一体化自镇流大功率节能灯)灯不仅仅是够大够亮就万事大吉了,在合理的照明使用中,除了要求有适当的亮度、照度外;还有对视觉感官的舒适感的要求。要有视觉感官长期在灯下工作,免受眼睛疲劳之苦,灯具不应有眩目、眩光、强光的刺激等光污染现象。
    在崇尚“光文化”的现代文明社会中,灯已经不是单一点亮,看东西照明那样落后的使用观念。这要求我们的灯具设计工程技术人员,要以人为本,根据不同的使用照明环境,设计出不同场合应用下的新灯具,配合大功率节能灯,最大限度地发挥节能灯的各种优势。使灯具的款式配套丰富多彩,用来丰富人民的生活,美化人们的居住环境。
    在设计制造新款灯具的企业中,要在灯具的产品说明书中合理地引导消费者,选用合理合适的灯色温,合理地利用灯功率,达到舒适合理的照度亮度,保护我们的眼睛,保护环境。
    节能灯的另一用途,就是利用本身能生产不同颜色的产品。通过颜色的变化,创造出不同气氛的使用环境,以此改善对人体健康的影响。例如在医院,可以使用绿色、兰色的灯,这样可通过灯的颜色创造出一种宁静平和的环境效果,对于病人起到一种镇静、安定的精神作用,有利于病人的休息及身体精神的康复。再如:利用红色创造出欢庆、热烈的气氛。利用暖色创造出欢乐明快的环境等等。
    以上对大功率节能灯在实际照明应用中,粗浅的谈了自己的几点见解。希望能与电光源行业里的大功率节能灯的生产、设计、制造以及配套的灯具的生产、设计、制造企业共同进行各方面的探讨,扩大大功率、超大功率节能灯(荧光灯)在实际照明中的应用。
    2006-11-18 21:04:18
  • wawj007
    wawj007 板凳
    请看专业的http://co.163.com/forum/content/1161_316073_1.htm
    2006-11-13 23:57:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安装开关的问题
我是新手,买了一只开关插座,我发现开关上有三个孔,请问怎么接线?谢谢各位了.
