土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电子镇流器知识
电子镇流器知识
发布于:2006-11-02 15:35:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
电子镇流器知识
电子镇流器知识(一)
一、 电子镇流器知识
  1、 概述:
  20世纪70年代出现了世界性的能源危机,节约能源的紧迫感使许多公司致力于节能光源和荧光灯电子镇流器的研究,随着半导体技术飞速发展,各种高反压功率开关器件不断涌现,为电子镇流器的开发提供了条件,70年代末,国外厂家率先推出了第一代电子镇流器,是照明发展史上一项重大的创新。由于它具有节能等许多优点,引起了全世界的极大关注和兴趣,认为是取代电感镇流器的理想产品,随后一些著名的企业都投入了相当的人力、物力来进行更高一级的研究与开发。由于微电子技术突飞猛进,促进了电子镇流器向高性能高可靠性方向发展,许多半导体公司推出了专用功率开关器件和控制集成电路的系列产品,1984年,西门子公司开发出了TPA4812等有源功率因数校正电器IC,功率因数达到0.99。随后一些公司相继推出集成电子镇流器,89年芬兰赫尔瓦利公司又成功推出可调光单片集成电路电子镇流器,电子镇流器目前在全世界特别是发达国家已全国推广应用。
  我国对电子镇流器的研究开发起步较晚,技术起点低,早期对这一产品的难度和复杂性认识不足,专用半导体器件开发未跟上,产品质量过不了关,而且市场极不规范,大量的低价劣质品被抛向市场,使消费者蒙受损失,严重损害了电子镇流器的形象。90年代后期,由于生产水平有了迅速发展和提高,从电路设计到了电子器件的配套都进入了较成熟阶段,优质产品进入建筑工程,随着我国绿色照明工程的实施,为电子镇流器推广应用铺平了道路,国产电子镇流器必将迅速赶上国际先进水平,在竞争的国际市场中占有一席之地。
  2、电感镇流器和电子镇流器的工作原理:
  为了使荧光灯正常工作,必须满足三个条件:
  a、 灯丝的预热电流或灯丝电流
  b、 高电压启动
  c、 限制工作电流
电子镇流器知识(二)
当开关闭合电路中施加220V 50HZ的交流电源时,电流流过镇流器,灯管灯丝启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开的,由于施压了一个大于190V以上的交流电压,使得启辉器内的跳泡内的气体弧光放电,使得双金属片加热变形,两个电极靠在一起,形成通路给灯丝加热),当启动器的两个电极靠在一起,由于没有弧光放电,双金属片冷却,两极分开,由于电感镇流器呈感性,当电路突然中断时,在灯两端会产生持续时间约1ms的600V-1500V的脉冲电压,其确切的电压值取决于灯的类型,在放电的情况下,灯的两端电压立即下降,此时镇流器一方面对灯电流进行限制作用,另一方面使电源电压和灯的工作电流之间产生55。-65。的相位差,从而维持灯的二次启动电压,使灯能更稳定的工作。
电感镇流由于结构简单,寿命长,作为第一种荧光灯配合工作的镇流器,它的市场占有率还比较大,但是,由于它的功率因数低,低电压启动性能差,耗能笨重,频闪等诸多缺点,它的市场慢慢地被电子镇流器所取代,电感镇流器能量损耗:40W(灯管功率)+10W(电感镇流器自身发热损耗)等于整套灯具总耗电为50W。
  ② 、电子镇流器的工作原理:
电子镇流器是一个将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,其基本工作原理是:
工频电源经过射频干扰(RFI)滤波器,全波整流和无源(或有源)功率因数校正器(PPFC或APFC)后,变为直流电源。通过DC/AC变换器,输出20K-100KHZ的高频交流电源,加到与灯连接的LC串联谐振电路加热灯丝,同时在电容器上产生谐振高压,加在灯管两端,但使灯管"放电"变成"导通"状态,再进入发光状态,此时高频电感起限制电流增大的作用,保证灯管获得正常工作所需的灯电压和灯电流,为了提高可靠性,常增设各种保护电路,如异常保护,浪涌电压和电流保护,温度保护等等。
电子镇流器知识(三)
③ 、电感镇流器与电子镇流器的比较:
电子镇流器知识(四)
3、电子镇流器的分类:
  A、 按安装模式可分为:a、独立式 b、内装式 c、整体式
  B、 按性能特点可分为:a、普通型 b、高功率因数型 c、高性能型 d、 高性价比型 e、可调光型五大类
序号 类型 性能 特点
功率因数 谐波含量 三次谐波 灯电流波峰比
1.普通型 0.6 ≥120% 90% 1.4~1.6 高频化使之小型 、轻、有节电功能
2.高功率因数型H级 ≥0.9 ≤30% ≤18%1.7~2.1采用无源滤波和异常保护
3.高性能电子镇流器L级 ≥0.95 ≤20% ≤10% 1.4~1.7 有完善的异常保护功能,电磁兼容
4.高性价比电子镇流器L级 ≥0.97 ≤10% ≤5% 1.4~1.7 采用集成技术和恒功率电路设计,电压波动影响照度小
5.可调光电子镇流器 ≥0.96 ≤10% ≤5% ≤1.7 采用集成技术和有源可变频率谐振技术
  4、电子镇流器的优点:
  1) 节能:电子镇流器自身的功率损耗仅为电感镇流器的40%左右,而且荧光灯在30KHZ左右的高频下,光效将提高20%,工作电流仅为电感的40%左右,并且能够在低温、低压下启动和工作。
  2) 无频闪:灯管在30KHZ左右工作时,发光稳定,人眼感觉不出"频闪"有利于保护视力。
  3) 无噪声:有利于在安静的环境中工作和学习。
  4) 灯管寿命延长:无需启辉器,不被反复冲击,闪烁,不会使灯管过早发黑,一次启动,减少维修和更换启辉器和灯管的工作量。
  5) 功率因数高,减少了无功损耗,提高了供电设备容量的有效利用率,减少线路的损耗。
二、 电子镇流器产品介绍
  电子镇流器可分为4大系列15个品种:
  1、 一拖一,普通型与灯箱型专用电子镇流器分为20W、30W、40W共6个品种
  2、 一拖二,普通型与灯箱型专用电子镇流器分为2 X 20W、2 X 30W、2 X 40W共6个品种
  3、 环形灯用电子镇流器分为22W、32W共2个品种
  4、 石英灯变压器适用于35-60W共1个品种
  注:20W、40W是针对T10、T12管来说的,18W、36W是针对T8灯管来说的。所以有时我们讲20W,也可以理解为18W,同时T8管的36W我们也可以理解为T10、T12的40W,因为它们的镇流器是通用的。
三、电子镇流器的性能及工艺
1、 高功率因数,功率因数>0.9
  2、 流明系数>95%
  3、 工作温度 -15℃-+50℃
  4、 最高温升15℃
  5、 工作电压范围 160VAC-240VAC
  6、 产品设计与加工程序严格按ISO9002的质量保证体系来运作,原材料层层把关,筛选,成品最终要全部检验、老炼,合格方可入仓。
四、 电子镇流器的实用场合
  1、一拖一、一拖二灯箱专用电子镇流器是专门为户外灯箱,广告牌而设计的它有:
   1)使用安全绝缘性能高,防水防潮性能好,镇流器温升低,不会影响灯箱布或灯箱片因受热而变黄。
   2)方便:
      a、可直接插到光管脚上,无须接驳安装接线柱;
      b、镇流器底部附有海绵贴,可粘贴固定镇流器;
      c、配备金属扣,无须灯管支架也可固定灯管;
      d、省去频繁更换启辉器的麻烦。
  3、一拖一、一拖二普通型电子镇流器适用于各种普通照明场合灯具的安装与更换;
  4、 环形灯电子镇流器是专门为环形灯而设计,它适用于安装在吸顶灯具内,如家庭阳台照明、走道照明、楼梯通道照明及其它公共场所照明。
  5、 石英灯变压器是专门为35W-60W的低压石英灯而设计的,用它配用的下射灯寿命长(是白炽灯的4倍)亮度高、色温恒定、体积小,可用于商店、展示橱窗、展览馆、珠宝店、酒吧、博物馆、专卖店等处的一般照明或特殊区的重点照明。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
是否每间要设置应急照明--小开间50M2以下
现在有一个布料市场,小开间50M2以下 但每层有一万平方,共五层,是否每间要设置应急照明和疏散知识和安全出口指示灯我看现行建筑设计防火规范10.2.6/三中写的是营业厅,不知道各位是如何理解,就我的工程是否要在每间设置?谢谢先
