土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请大家从技术角度讨论虹吸雨水系统用什么管材最好?
发布于:2006-11-02 15:25:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
铸铁管、镀锌钢管、不锈钢管还是HDPE管,请大家陈述自己的理由.
我的观点是HDPE管最好,因为:
1、抗物理冲击性能好。HDPE管材在受到外来物理冲击后所产生的形变可以自己慢慢恢复,而金属管材不能恢复。
2、不受气蚀作用影响。在虹吸系统中有负压区,在负压区由于压力的降低水中溶解空气的会逸出,同时水的沸点也会从100摄氏度迅速降低而产生大量的水蒸气。由此产生的大量气泡会剧烈的撞击管壁。如果采用金属管道,其内壁的抗氧化层就会被破坏,从而引起管道腐蚀。而HDPE管由于其良好的韧性,可以吸收气泡撞击的能量。
3、抗振性能好。HDPE管材是一种柔性材料,配合我们专业的紧固系统,可以有效的吸收各种震动,从而保证系统的安全性。而金属管是刚性材料在穿越伸缩缝和管道跨度较大和发生气蚀时需要安装柔性接头来吸收震动。但柔性接头不能有效抵抗虹吸系统中产生的负压,有可能导致漏水现象的发生。
4、耐酸碱腐蚀。HDPE管材可以抵抗各种酸碱的腐蚀。金属管道虽然采取各种防腐措施,但其焊接接头的管道内壁无法实施防腐措施。
5、管道系统气密性好。系统的气密性是虹吸系统安全的重要环节之一,系统一旦发生漏气,就会破坏虹吸作用,从而导致系统排水量减少,屋面雨水迅速增加,进而导致雨水从屋檐等处溢流从门窗进入室内或者屋面负荷增加而造成坍塌。HDPE管采用热融对焊和电焊管箍两种连接方式,都可以避免系统漏气。而金属管采用法兰、卡箍、卡压等方式连接都会发生漏气,采用焊接连接方式又会破坏管道内壁的防腐。
6、安装方便快捷。HDPE管道重量轻,可以整段预制,连接方便,目前的安装机具操作简单人性化,可以有效排出因工人施工技术水平对安装质量的影响。金属管相对很重,对工人焊接技术要求很高。
7、管道水力性能好。HDPE管有各种虹吸系统所需要的成型管件,阻力系数小。而金属管道很多管件需要现场制作,质量较难保证。
全部回复(6 )
  • sharperd
    sharperd 沙发
    同上,HDPE是塑料管,国家规定超过100米的建筑应采用金属管。
    180m的建筑的虹吸系统有采用HDPE管,但应该只是在群楼部分吧。(不知道楼主指的那个项目,我们做过的高层都是采用金属管)
    hdpe管在国内虹吸系统的应用要比金属管广泛,其中最重要的原因是性价比较高,但在一些重要的大型建筑中,往往会采用性能优于HDPE的金属管,如不锈钢及镀锌钢管(涂塑钢管),项目有如首都机场,国家体育场(鸟巢体育场),白云国际机场等等。不同的项目对管材会有不同的要求,楼主对HDPE的性能简介确实有点过,就上述楼主介绍的几点金属管就未必输于HDPE管,若同时考虑产生的噪声,耐久性等方面,部分金属管的性能是优于HDPE管的。
    本人从事虹吸多年,欢迎对这方面有兴趣得朋友一起讨论学习
    捷流技术工程(广州)有限公司
    联系电话:13711485659 赵
    邮箱:raiffzhao@163.com
    qq:120516355
    2007-01-08 14:05:08
  • xuweihao_2003
    xuweihao_2003 板凳
    HDPE算是塑料管吧,不是说超过100米的建筑就不能用塑料管了吗?
    2006-11-16 10:59:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有谁能帮我分析下这个问题啊???
我现在排水系统属于直接排入市政管网,大概1500人左右,目前就是排水管道刚清理过现在都积的大便,我分析了两个原因,一个是进市政的管网隔栅太密,还有就是纸,哪位老兄能分析其他原因?还有就是有什么办法解决呢?装排污泵行么??非常感谢请你告速我~~
