土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大型景区的污水处理
大型景区的污水处理
发布于:2006-11-02 14:41:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
向各位请教一下:大型景区的生活污水处理现在最常用的处理方式和处理设备,请大家介绍一下!
全部回复(10 )
  • shuigong1969
    shuigong1969 沙发
    提供一体化设备加工图纸及其他千余种环保设备制作图纸,自己制作利润增加300%(长年)。
    shuigong1969@163.com
    2007-08-15 13:03:15
  • shuigong1969
    shuigong1969 板凳
    2007-08-15 13:03:15
水处理
42.42 万条内容 · 1447 人订阅
作为处理废水时,混凝剂硫酸亚铁的用量问题?
混凝微滤法处理制革废水张 萍 朱淑琴 古伟宏 苏惠波摘 要 对混凝微滤法处理制革废水进行了试验研究,通过大量试验,确定了最佳工艺条件。在最优控制的基础上,制革废水经混凝沉淀-微滤处理后,COD,BOD5,SS和色度的去除率分别为80%,87%,89%和92%左右,处理后废水可达到排放标准或回用于制革工艺。结果表明,在较低温度下,用硫酸亚铁作混凝剂仍能较好地完成混凝沉淀,验证了硫酸亚铁的低温混凝效果。因此,该工艺值得在北方寒冷地区大力推广。
