土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 求证,听同事讲,喷淋管径规范与实际是不一致的
发布于:2012-05-04 16:13:04 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
求证,听同事讲,喷淋管径规范与实际是不一致的,实际控制同样数量的喷头支管管径要大得多,请问是这样吗?
  • b63241020
    b63241020 沙发
    最好的做法就是先用天正喷淋管径标注管径,然后用喷淋计算计算系统。因为有流速不大于5的要求,所以有的地方的管径会加大。
    计算时流速大于5的管段会校正管径,所以实际就比第一次标注的大了。
    2012-05-08 12:10:08
  • alnhny
    alnhny 板凳
    是,所以要计算,天正的喷淋管径只是粗定管径。
    2012-05-04 16:36:04
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正水管设置改了线宽后没效果,一定要去图层那里改
默认是0.35,我改成1.0,画出来还是一样的线宽,很细的,只能取图层里改,图层里改的会随着鼠标滚轮滚动变细或变粗,这是什么原因。我看别人的图很粗的线,它的图层里线宽是默认的,不会随着鼠标滚轮滚动变粗或变细
