土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 石材打蜡养护应注意的事项
石材打蜡养护应注意的事项
发布于:2012-05-04 15:58:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
石材养护的方法有很多,其中一种被普遍利用的是打蜡,主要是用在已经铺设在地面上的石材。不过这种方法对保护石材的期限是有限的,严重受到气候问题的影响,而且防止污垢能力也不怎么理想,灰尘容易吸附到表面上。随着技术的发展,人们对知识的层面不断加深,慢慢开始发觉打蜡对于石材来说还有一些危害,原因是打蜡是用一种不能透气的封盖保护材料敷在石材的表面上,石材上面原有的细小孔被封闭之后,导致内部和外部的湿气散发不出来,如果这些湿气积存在石材内部时间长了,就容易令石材变质。另一种膜性材料的液体蜡水也是经常被人们涂在内墙面上的,它的最主要缺点是严重地影响石材的天然质感。
石材养护需要注意很多东西的,其中一点最明显的就是打蜡时候不宜含有色料,石材表面长时间的打蜡容易致使其黄化的。因为石材是多孔质的材料,如果石材在做打蜡过程中,含有色料的蜡水很有可能会被石材吸收,从而造成石材的污染,导致石材表面的变质,所以,我们在挑选石材养护用蜡的时候,应该尽量避免选用有添加色料的蜡水,或者是在选用石材时候预先核实这些石材表面是不是已经做过有效的防水和防油的养护处理,这样做可以有效的做好石材养护前奏,以避免后阶段出现污染的情况。
另外,长时间的打蜡极容易导致石材表面出现黄化现象,不过在一些交通量比较大的石材表面上使用打蜡保养的方法,可以有效的延缓石材表面的耗损,起到有效的作用。市面上还有一部分蜡含有不饱和的碳氢化合物,若果长期暴露在空气中的话会致使黄化现象的产生,导致石材表面也受到污染。所以,利用蜡水做石材抛光表面工序的时候,应当也避免蜡水长时间的积累在石材的表面上,而且在使用前最好清楚了解此类蜡水的特性,考虑其能否使用在石材表面再做打蜡养护,避免不必要的损失。
文章来源:中国石材网 www.stone.tm
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求客房房间和卫生间之间玻璃隔断做法工地上装玻璃后下口边玻璃胶打后老是渗水谢谢师傅
求客房房间和卫生间之间玻璃隔断做法,工地上装玻璃后下口边玻璃胶打后老是渗水,防治手段及施工时候注意事项,谢谢师傅!
