土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 为什么110看vkv及以上电压等级的避雷器引线连接不能用铜铝过渡线夹?
规程上要求110看vkv及以上电压等级的避雷器引线连接不能用铜铝过渡线夹,为什么呢?
全部回答(5 )
  • langrsr
    铜铝过渡线夹强度不够高,是否因为避雷器动作时,冲击电流大,所以不允许采用
    2012-05-23 22:22:23 来自 PC 评论 举报
  • yaoguizhong213
    铜铝过度就是无奈的办法,不是最佳方案。高电压用由于接触电阻大会造成许多发热情况。110KV以上的线路重要性高,所以不许用。
    2012-05-10 20:25:10 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
