土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:楼板裂缝(急)
请教:楼板裂缝(急)
发布于:2006-11-02 13:46:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位好:
一个朋友的新房子的客厅出现一条裂缝,房子高10层,框架现浇结构,客厅的尺寸为5mx6m,板块较大,裂缝平行于长边方向,基本是直的,裂缝宽度不确定,应该不到1毫米,缝的位置大概为1/4的跨度的位置,就是梁边过来1.2m左右,楼下能看见有水迹,估计裂缝是上下贯穿的,板顶的裂缝稍大,应该是从上部往下开裂的,感觉问题比较严重,主要是怕有安全隐患,想请论坛的大侠们帮忙分析裂缝产生的原因,还有处理方法,及处理后的使用年限什么的,有这方面经验的朋友,帮忙多给些意见和建议,在此拜谢了。
全部回复(20 )
  • love建筑2017
    学习下
    2017-10-26 21:17:26
  • xixiy
    xixiy 板凳
    既然是新房,应该找开发商解决。自己先不急着处理,保留现场。
    假如是施工中该处留置了施工缝,每层在此都有的,而且这道施工缝是贯通的,只在客厅有,可能不是施工缝。
    2006-12-08 20:16:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
有没有一层内墙截面类型有很多种的情况?
我搞的同一层内有350,300,250,200,搞的很不爽啊,有的是连粮过不去,加大粮宽的
