土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大侠们帮忙处理下,支撑格构柱中梁钢筋怎么穿
发布于:2012-05-04 14:27:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
麻烦各位高手提出可行意见,我看了下有
1、是否可以将梁移动一个梁宽的位置,避开格构柱
2、在钢构柱上穿孔
3、可以将钢筋截断,留哈搭接长度,设置施工缝。待格构柱拆除后在绑扎钢筋,浇筑砼。
4、在格构柱位置焊接钢牛腿,梁钢筋焊接在上面,中间再焊接支撑。(个人觉得这个比较麻烦)
全部回复(44 )
  • xsx7095010
    xsx7095010 沙发
    38楼的意见很全面。我们项目也是这么做的。
    2017-03-06 14:07:06
  • a357599271
    a357599271 板凳
    参考逆作法不就好了
    2014-07-16 14:41:16
140.19 万条内容 · 2145 人订阅
在下诚心请教大跨度梁梁端底筋的问题
在下从事电力行业变电站设计。变电站的建筑跨度经常是10m左右,且楼板上一般设置电力设备,造成结构设计时梁端底筋会很多,比梁端负筋多。 我想问的是:1、这样不知道会不会对强柱弱梁机制的实现构成障碍,因为我觉得梁端底部不受力,完全可以把一部分底筋锚入柱内就行,全部锚入会造成梁端实配钢筋面积很大。 2、满足《砼规》11.3.6第2款梁底筋和梁顶筋的面积比最小值后,是不是可以把其他梁底筋在柱边缘外的某个 地方断掉,不锚入柱内?这样既便于施工,也有利于强柱弱梁的实现,这样做不知道正不正确。
