正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
众所周知,ktv走廊应装设防烟,排烟等设施,包房内除感烟探头外,有无强制性条文,一定要在包房内装设板式排烟口,同时要求当A房间发生火灾时,只有本房间排烟口打开,其他房间通过闭锁关系不能打开......原来,我们只是在走廊做板式排烟口的,现在要求有变化了吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cfxqm
沙发
如果按照15米的原则来看,贮罐的放空口距罐壁的距离也不可能大于12米啊。另外, 规范上画的爆炸危险区域图上也包括室外部分,并没有说室外部分就可以算3米了。爆炸性气体也可能是缓慢释放积聚的,室外空气流通性好, 但有时候也没有风,反而室内可以作强排风,强制空气流通。
2006-11-06 10:13:06
iamokey
板凳
很清楚,爆炸是爆炸危险气体的浓度达到一定程度才会产生,爆炸的原因是气体急速膨胀
2006-11-03 14:31:03
加载更多回复 举报
室外的话,气体容易扩散,所以危险半径的划分和室内当然不一样拉!
