土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于PID参数整定的中文说明
关于PID参数整定的中文说明
发布于:2006-11-02 10:05:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
关于PID参数整定的中文说明,有用就顶。
多支持仪器仪表区
PID是比例,积分,微分的缩写.
比例调节作用:是按比例反应系统的偏差,系统一旦出现了偏差,比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至造成系统的不稳定。
积分调节作用:是使系统消除稳态误差,提高无差度。因为有误差,积分调节就进行,直至无差,积分调节停止,积分调节输出一常值。积分作用的强弱取决与积分时间常数Ti,Ti越小,积分作用就越强。反之Ti大则积分作用弱,加入积分调节可使系统稳定性下降,动态响应变慢。积分作用常与另两种调节规律结合,组成PI调节器或PID调节器。
微分调节作用:微分作用反映系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差变化的趋势,因此能产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除。因此,可以改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下,可以减少超调,减少调节时间。微分作用对噪声干扰有放大作用,因此过强的加微分调节,对系统抗干扰不利。此外,微分反应的是变化率,而当输入没有变化时,微分作用输出为零。微分作用不能单独使用,需要与另外两种调节规律相结合,组成PD或PID控制器。
参数整定找最佳,从小到大顺序查
  先是比例后积分,最后再把微分加
  曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
  曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
  曲线偏离回复慢,积分时间往下降
  曲线波动周期长,积分时间再加长
  曲线振荡频率快,先把微分降下来
  动差大来波动慢。微分时间应加长
  理想曲线两个波,前高后低4比1
  一看二调多分析,调节质量不会低
  • xiaojidushan
    xiaojidushan 沙发
    不错,谢谢
    2007-03-01 22:13:01
  • periso.z
    periso.z 板凳
    多谢了,楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2007-02-27 18:55:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
DMR系列保护装置、电力系统常见知识
论文简介: 着重阐述南京深科博业的DMR系列通用型保护测控装置的功能特点,以及现场的应用配置。与电力系统一些基础知识相结合,在变压器,电机出现相应的故障时有那些保护可以应用。 附件名:20061121162431670428.rar 文件大小:657K (升级VIP 如何赚取土木币)
