土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 300MW机组开机过程中切换厂用电的时机???
发布于:2006-11-02 09:59:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  • binzi0017
    binzi0017 沙发
    一般80至90Mw时切换吧
    2007-06-20 09:41:20
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    只要机组负荷大于最大厂用电负荷而且发电机自动调节励磁装置没有异常就可以切换。
    2006-12-09 11:27:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
芬兰VAMP电弧光保护简介
现代电力系统的发展,配电网容量的逐渐增大,中低压母线故障对电力系统安全运行的影响越来越严重。它不仅使中压开关设备严重烧毁,造成“火烧连营”事故;而且可能损坏昂贵的变压器,造成十分严重的经济损失。此外,这些事故如果处理不当还会发展为输电网故障,严重危害整个电力系统的安全运行。因此,很有必要在配电系统引入适应其故障模式的中低压母线保护系统以快速切除中低压母线故障,保证输配电网的安全运行。   随着现代微机和光电子技术的发展,各种新型母线保护原理和装置不断出现,为实现中低压专用母线保护提供了各种解决方案。电弧光保护作为一种针对中压开关柜故障特性开发的中低压母线保护系统,具有原理简单、动作可靠迅速、对变电站一次设备无特殊要求、适应于各种运行方式、且在各种运行方式下保护不需要切换等优点,为用户提供了一个理想的中低压母线保护解决方案。
