土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 造型榆树求医
造型榆树求医
发布于:2012-05-03 23:27:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
造型榆树06.JPG叶片卷曲,但里面未见虫造型榆树08.JPG发生卷曲的叶片明显比正常叶片小;发芽前打石硫合剂一次
全部回复(5 )
  • zyylcx
    zyylcx 沙发
    有可能是石硫合剂造成的药害,你将其受害部分剪去,如果能重新生长出正常的叶片,那说明受药害的可能性比较大,如果是病毒,修剪后重新生长出来的叶片应该仍然卷曲,那说明是病毒病害的可能性大。关键是要找到原因。另外问一下,卷曲叶片是否增生加厚,且变脆,手摸有滑腻感,如果是,多看几个叶片,看里面是否有蚜虫,因为卷叶蚜或者寄生蚜虫也可产生如此症状,有时往往看不到虫体,另外是否你打过药,部分虫体死了,卷叶蚜很顽固的。也可仔细打一两次内吸药剂如吡虫啉试试,如果不再加重,可能是前两种蚜虫危害。
    2012-05-26 16:15:26
  • zyylcx
    zyylcx 板凳
    应该是病毒收起的小叶病,病毒病一般很难治,可以将其修剪掉,喷施叶面肥,看有无好转。
    2012-05-10 20:25:10
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
高手帮忙看看大叶黄杨怎么回事
