土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ CCTV系统主控制台
CCTV系统主控制台
发布于:2006-11-01 23:09:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、主控制台(总控制台)
  主控制台(又称为总控制台)是电视监控系统中的核心设备,从这里发出和控制系统内所有设备。控制台本身是各种具体设备组合而成的,主要有:视频分配放大器、视频切换器(或画面分割器、或)、控制键盘、录像机(或长延时录像机)、电源(给摄像机等设备供电的专用电源)等等。目前生产的控制台,有些则采用多媒体计算机作为控制台的主体控制设备。
  由于实质上主控制台是多种设备的组合,而这种组合又是根据系统的功能要求来设定的,所以主控制台虽然在总体上功能是相似的,但具体上又有千差万别。因此,选择控制台的组合时,务必弄清系统的要求再进行订购。如果考虑到将来系统有可能扩展,则在考虑控制台的组合时应适当备有预备输入口或留有扩展时的空间(在控制台机柜内留有扩展时能容得下扩展设备所需的空间)。
  组合控制台时,遵循的主要原则是这样的:
  1.根据系统中摄像机的台数,选择视频切换器(或画面分割器)的最大输入路数,最大输入路数一般应大于摄像机的台数,以便为今后扩展留有余地。
  2.根据系统所防范区域的风险等级及区域中要害地点的数目选择录像机的台数。需要24小时录像的情况下,应选择“长延时录像机”。
  3.当整个系统中摄像机的台数很多时,可考虑选用矩阵控制系统。
  4.根据系统控制的要求,考虑在总控制台之外是否要设分控制台。
  5.根据整个系统供电的要求,考虑电源的设定。
  6.当系统有多路远距离信号传输时,还应根据远距离信号传送的方式(视频传输、光纤传输、射频传输、视频平衡式传输等等),考虑在控制台中是否应增设解调装置(对应光纤传输或射频传输)、补偿装置(对应视频传输)、还原装置(对应平衡式视频传输)以及远端切换控制装置(对应视频传输的远端切换方式)等等。
  根据上述的基本原则组合起来的控制台,一般来说,是能满足系统要求的。
二、副控制台
  副控制台实际上是一个操作键盘。在该键盘上,具有与总控制台上的操作键盘完全相同的功能。因此通过副控制台(操作键盘)可以对整个系统进行各种控制和操作。在副控制台的工作室内,一般只设一台监视器,通过这台监视器可以切换巡视各个摄像机返回的监视画面。
  副控制台的设置,一般是为了在除总控制台所在的监控中心之外,还需要设置一个或几个监控分点时而使用的。副控制台与总控制台的联接,一般都采用总线方式,联接非常方便。同时各副控制台与总控制台之间,还可设定优先控制权。比如,设定某一副控制台具有第一优先控制权,那么当这一副控制台对系统进行操作和控制时,总控制台与其它的一些分控制台都没有了对系统的控制和操作能力。
全部回复(4 )
  • lanju2
    lanju2 沙发
    我觉得东西虽老,也很有用,再说也不能忘本.
    2006-11-16 10:04:16
  • oneway168
    oneway168 板凳
    说得虽然很全面,但是老大,我怀疑你把哪里的过时的教材上的内容搬过来了吧?!现在都什么年代了,还要用时滞录像机!
    2006-11-15 18:53:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
高层利用地梁钢筋做为接地极的疑问
我做了一个十二层板式住宅楼,今天去工地看到地下室做防水,现在结构上要求防水是两面都做。也就是地下室侧及外侧都会有防水。这样就产生个问题,利用地梁做的接地极怎样根大地连接啊,整个地面以下的墙都被防水层包住了,整个一个绝缘体外壳。
