钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
中心支撑和偏心支撑的一个问题看一篇文章时,看到这样一句话“中心支撑与框架的连接 按抗震设计的支撑与框架的连接及支撑拼接的极限承载力。中心支撑的重心线应通过梁与柱轴线的交点,当受构造条件的限制有不大于支撑杆件宽度的偏心时,结点设计应计入偏心造成附加弯矩的影响。”这句话为什么不直接说“有偏心时”,而是说“有不大于支撑杆件宽度的偏心时”?莫非如果有大于支撑宽度的偏心,结点设计就不必计入附加弯矩的影响了吗?很费解啊。求人指点。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
weiyf1951
沙发
2015-11-20 08:07:20
钢结构小达人
板凳
比较少见的吧
2013-10-09 18:43:09
加载更多1、对于没有行车或者5t以下吨位的行车的门式刚架厂房,可以考虑单桩(大直径灌注桩),因为钢柱柱底可以做成铰接,不传递弯矩,只传递传递水平力和竖向力,主要是计算水平力,可能根据建筑桩基技术规范第5.7条规定计算(一般情况下都能满足)。
2、对于有大吨位或者柱高很高的单层门式钢架的钢柱基础建议采用两桩基础,此时需要考虑桩基的抗拔,抗弯;
