土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 大规格瓷板干挂的施工工艺
大规格瓷板干挂的施工工艺
发布于:2006-11-01 22:16:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
转载:http://www.zswcn.com/bbs/read.php?tid=351
大规格瓷板干挂的施工工艺
1.概述
  在现时的建筑装修行业中,新工艺、新材料不断涌现。其中大规格瓷板由于经济、美观,色彩品种多而被广泛采用于装饰墙、柱面上。近年来,干挂式石材施工工艺用于室内墙面或建筑外墙面装饰已在不少城市中兴起。其施工工艺主要由国外引进的采用锚栓及挂扣件固定安装于墙、柱面上,取得较理想的效果。大规格瓷板干挂式施工同样也可采用此法,但由于瓷板厚度较薄,必须经过有关工艺处理,才能保证施工的质量。本文主要阐述大规格瓷板用于装饰室内墙面这种干挂施工工艺及有关施工技术,为同行在此类施工中提供参考。
2.瓷板干挂构造简述
  干挂安装工艺,又称干挂法施工,它是直接在板材上开槽通过挂构件将板材与墙体锚固件膨胀螺栓直接连接安装,按设计排列要求,固定在墙面或柱面上,而不需要用水泥砂浆浇灌或水泥镶贴。此法不适宜空心砖墙体的安装。目前在板材的排列上有两种设计:一种是板材之间周边不离缝,只有板之间只留一丝自然缝;另一种是板材之间离缝,也有设计采用这两种形式结合。在设计上也可考虑在板材上下边打磨一定的角度留v字槽,效果都不错。
  3.1由于干挂法对瓷板的尺寸、规格要求比较严格,板材多由工厂定型生产。板材的挂孔、位置、墙体锚固件的定位等应该根据板材的规格尺寸、安装位置和划分的型号进行编号,施工时按编号就位,要求板材色泽均匀,纹理顺畅,板材的平整度和公差必须符合国家标准。
  3.2 施工前准备好不绣钢锚固件,小块花岗石(100×100mm)不绣钢挂扣件,嵌固胶,手持电动工具等。各专业工种应完成有关的结构验收和隐蔽工程验收。
  3.3 大规格瓷板构件的制作
  大规格瓷板的厚度通常是较薄的,不宜直接在其周边钻孔或开槽固定锚固件作干挂式安装。否则容易造成瓷板开裂或缺陷。所以在施工前必须先增加其厚度,保证其安装的稳定性。采用尺寸(100×100×20mm)的小块花岗石作为加强石。用大力胶与大规格瓷板背面粘贴,一般每块板设4块加强石,粘结位置在瓷板周边四个角上,它们的粘贴位置除考虑二向边距外,四个点还应该在同一圆周上,使挂板稳定性最佳。待大力胶干固后,在瓷板安装前,用手提电动介机在粘贴于瓷板上的四块加强石上开U型槽,留待放置板材支撑铁件,一般加强石上孔槽中心距瓷板端约100~300mm。U型槽的开介深度一般按支撑铁件的规格而定,但不得少于规定尺寸。瓷板加强石构件的制作如图1所示。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
油漆的施工
转载:http://www.zswcn.com/bbs/read.php?tid=3101. toyobi :鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底 层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地 漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会 是最低点。2. 卫生间,空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带 一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险
