正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
论文简介: 工业建筑混凝土结构设计的相关问题。 说明:与民用、商业建筑相比,工业建筑对于结构的安全性、抗震性、抗裂性等提出了更为严格的要求,尤其是在 附件名:201205031336027831549.zip 文件大小:86K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
gazinafu
沙发
混规9.2.2-1:简支梁的下部纵向像钢筋锚如支座的长度当V不大于0.7ftbh0时取5d,当V大于00.7ftbh0取12d,当锚固长度不够时采用弯勾或机械锚固措施,并应满足8.3.3的要求,这里8.3.3的要求并没有要求直锚段的长度,所以只要满足8.3.3的要求就可以了。至于上部钢筋只要满足8.3.2-4和8.3.3的要求就可以了,并没有要求直锚段的长度。至于图集立面的0.35Lab并没有出处,而且审图的审查要求并不会依据图集的要求,而是依据规范的要求。希望我的回答能让你满意
2016-08-02 18:13:02
赞同2
csujiang
板凳
1、次梁一般为非抗震;
2012-05-04 11:29:04
赞同1
加载更多回复 举报
2、连续次梁边支座一般为铰接构造处理,及只需0.35不用0.6;
3、次梁的面筋在边支座几乎不会出现20直径这样的大钢筋,都是架立钢筋,10、12,、14这样的直径居多;
所以楼主所描述的问题在实际设计中较少出现,如果真出现了,有很多的措施去解决。
