土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不锈钢管用作消防管道,急!
不锈钢管用作消防管道,急!
发布于:2012-05-03 16:36:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一下:不锈钢管,1.要求工作压力2.5MPa,公称直径DN100,怎么选外径和壁厚?
2.要求工作压力2.0MPa,直径DN100、DN200两种管道,选什么外径和壁厚能满足要求?
用不锈钢焊接钢管还是无缝钢管?请说的清楚一些.
全部回复(10 )
  • yqx
    yqx 沙发
    10#的帖子,很详细,与成都共同管业的说的一样。谢谢!
    2012-07-17 10:51:17
  • cygy1598
    cygy1598 板凳
    您好!不锈钢管用于消防管路是目前最高档的管路了,当然不锈钢有201和304材质的304的价格高于201,防锈蚀能力高于前者。DN100的管材外径选用壁厚2.0,外径108mm的,DN200的管材外径219mm,壁厚2.5mm,都能过承压2.5MPa以上的水压,连接方式,最好选用沟槽卡箍连接。至于管材材质的选用,如考虑到造价因素,可选择201高铜料,其防锈性能是高于碳钢消防管道的。对回复有不明白或者还有技术上面的问题,可以与我联系:18666367701,QQ邮箱 200869293@qq.com
    2012-06-19 18:53:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
超细干粉自动灭火装置在电力场所、档案馆、公交客运车、石化场所上的应用
悬挂式超细干粉灭火装置为高效环保型的新一代消防产品,结构紧凑,性能可靠,便于安装维护,可用于封闭场所的全淹没灭火,也可用于局部保护灭火。内部充装的超细干粉灭火剂无毒、无害;对人体皮肤、呼吸道无刺激;对被保护物品无腐蚀;能快速高效灭火。 本灭火装置应用场合广泛,可用于电缆隧道、电缆夹层、计算机房、发电机房、档案室(库房)、配电室、地下液压站、通讯机站等工业和民用建筑消防。可扑灭的火灾有: A类火灾:如棉、木、麻、纸、橡胶、塑料、烟草等可燃固体火灾。
