土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 电脑故障以及解决 百科全书
电脑故障以及解决 百科全书
发布于:2006-11-01 19:25:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
下面是相关的故障速查与解决问题
电脑出现的故障原因扑朔迷离,让人难以捉摸。并且由于Windows操作系统的组件相对复杂,电脑一旦出现故障,对于普通用户来说,想要准确地找出其故障的原因几乎是不可能的。那么是否是说我们如果遇到电脑故障的时候,就完全束手无策了呢?其实并非如此,使电脑产生故障的原因虽然有很多,但是,只要我们细心观察,认真总结,我们还是可以掌握一些电脑故障的规律和处理办法的。在本期的小册子中,我们就将一些最为常见也是最为典型的电脑故障的诊断、维护方法展示给你,通过它,你就会发现——解决电脑故障方法就在你的身边,简单,但有效!
一、主板
  主板是整个电脑的关键部件,在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生故障将会影响到整个PC机系统的工作。下面,我们就一起来看看主板在使用过程中最常见的故障有哪些。
常见故障一:开机无显示
  电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:
  1. 因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。
  2. 免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。
  3. 主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意。
  对于主板BIOS被破坏的故障,我们可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以解决(我曾经尝试过,只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。
常见故障二:CMOS设置不能保存
  此类故障一般是由于主板电池电压不足造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换后同样不能解决问题,此时有两种可能:
  1. 主板电路问题,对此要找专业人员维修;
  2. 主板CMOS跳线问题,有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池,使得CMOS数据无法保存。
常见故障三:在Windows下安装主板驱动程序后出现死机或光驱读盘速度变慢的现象
  在一些杂牌主板上有时会出现此类现象,将主板驱动程序装完后,重新启动计算机不能以正常模式进入Windows 98桌面,而且该驱动程序在Windows 98下不能被卸载。如果出现这种情况,建议找到最新的驱动重新安装,问题一般都能够解决,如果实在不行,就只能重新安装系统。
常见故障四:安装Windows或启动Windows时鼠标不可用
  出现此类故障的软件原因一般是由于CMOS设置错误引起的。在CMOS设置的电源管理栏有一项modem use IRQ项目,他的选项分别为3、4、5......、NA,一般它的默认选项为3,将其设置为3以外的中断项即可。
常见故障五:电脑频繁死机,在进行CMOS设置时也会出现死机现象
  在CMOS里发生死机现象,一般为主板或CPU有问题,如若按下法不能解决故障,那就只有更换主板或CPU了。
  出现此类故障一般是由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起,笔者在815EP主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障的现象。在死机后触摸CPU周围主板元件,发现其温度非常烫手。在更换大功率风扇之后,死机故障得以解决。对于Cache有问题的故障,我们可以进入CMOS设置,将Cache禁止后即可顺利解决问题,当然,Cache禁止后速度肯定会受到有影响。
常见故障六:主板COM口或并行口、IDE口失灵
  出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替,但在代替之前必须先禁止主板上自带的COM口与并行口(有的主板连IDE口都要禁止方能正常使用)。
全部回复(40 )
  • yianshuju0
    yianshuju0 沙发
    恢复时间:2009-8-5 来源网址 http://www.51huifu.com/new_lry.asp?id=5322
    易安7X24小时数据恢复热线:010-59796269
    故障类型: 磁盘结构损坏且无法读取 品牌:希捷
    操作系统:WINDOWS 恢复时间:2009年08月03日
    客户名称:个人 客户所在地:北京
    故障描述: 数据恢复费用: 400元
    客户工作使用的台式机电脑,头天正常使用正常关机后,第二天上班开机,启动的时候发现速度变得很慢,并且出现自检画面,等了很长时间后进入系统,发现D盘无法打开,双击后出现:无法访问D:,磁盘结构损坏且无法读取
    恢复简述:
    易安数据恢复工程师检测,硬盘D分区所在位置有部分坏道,造成分区无法访问,工程师通过专业的数据恢复工具,先D分区里所有数据全部恢复出来。经验证,数据100%成功恢复。
    恢复结果:数据恢复成功
    北京易安磁盘结构损坏且无法读取24小时热线:010-59796269、010-51293635
    易安硬盘数据恢复,服务器数据恢复010-59796269
    易安数据恢复 http://www.51huifu.com/ 7X24小时数据恢复热线:010-59796269 多年恢复经验,上万成功案例;全国固定报价
    硬盘数据恢复 http://www.51huifu.com/ying.html
    数码照片恢复 http://www.51huifu.com/shuma.html
    硬盘录像机 http://www.51huifu.com/lu.html
    数据恢复范围
    台式机硬盘数据恢复,笔记本硬盘数据恢复,移动硬盘数据恢复,服务器硬盘数据恢复,磁盘阵列数据恢复,
    RAID数据恢复,数码照片恢复,数码相机数据恢复,硬盘录像机录像恢复,录像机数据恢复,数码录像机录像恢复
    U盘,MP3,MP4数码相机,CF卡,sm卡,MMC,数码伴侣,硬盘录像机等
    2:可恢复故障:
    软件故障:
    系统故障:CMOS认盘,系统不认盘;系统认盘但无法识别分区;
    整个硬盘所有分区丢失,显示:“未指派空间”;双击时提示“未格式化”;
    分区可以正常读取,可以正常打开,但读数据时提示:“循环冗余错误”或“I/O错误”;
    文件丢失:分区误格式化;文件误删除;误GHOST后整个硬盘变成一个分区;
    重装系统时选错分区对数据覆盖操作;某个分区突然变成空盘,
    属性显示占用空间数正常;分区容量显示“0字节”
    其它:OFFICE(WORD、EXCEL等)文件密码破解,移动硬盘,U盘解密
    RAID服务器硬盘指示灯亮红灯、无法正常启动、RAID硬盘顺序搞错 ,服务器硬盘掉线,OFFICELINE等
    双击U盘,MP3时,提示:请插入磁盘...或提示:“找不到驱动器”数据恢复
    重装系统时,在DOS下格式化C盘,安装完系统后D盘为空,数据全部丢失
    数码相机照片删除恢复,照片格式化恢复,照片删除恢复,sd卡照片恢复,CF卡照片恢复
    硬件故障:
    A、CMOS不认盘
    B、常有一种“咔嚓咔嚓”的磁头撞击声
    C、电机不转,通电后无任何声音
    D、磁头错位造成读写数据错误等
    CMOS不认硬盘或系统不认盘;
    常有一种“咔嚓咔嚓”或“卡卡”的磁头撞击声;
    电机不转,通电后无任何声音;
    坏道: 由于错误关机或突然断电,硬盘使用时间长久,硬盘盘片会出现坏道,无法导出或无法读取。
    公司名称:北京易安数据恢复公司 http://www.51huifu.com
    服务器数据恢复 http://www.51huifu.com/fuwuqi.html
    http://www.huifu123.com
    2011-05-05 10:54:05
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    1611 组件限制语不存在。
    1612 这个产品的安装来源无法使用。请验证来源是否存在,是否可以访问。
    1613 Windows 安装服务无法安装这个安装程序包。您必须安装含有 Windows 安装服务新版本的 Windows Service Park。
    1614 产品已卸载。
    1615 SQL 查询语法不正确或不被支持。
    1616 记录字符域不存在。
    1617 设备已被删除。
    1618 正在进行另一个安装操作。请在继续这个安装操作之前完成那个操作。
    1619 未能打开这个安装程序包。请验证程序包是否存在,是否可以访问;或者与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装程序包。
    1620 未能打开这个安装程序包。请与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装程序包。
    1621 启动 Windows 安装服务用户界面时有错误。请与技术支持人员联系。
    1622 打开安装日志文件时出错。请验证指定的日志文件位置是否存在,是否可以写入。
    1623 安装程序包的语言不受系统支持。
    1624 应用变换时出错。请验证指定的变换路径是否有效。
    1625 系统策略禁止这个安装。请与系统管理员联系。
    1626 无法执行函数。
    1627 执行期间,函数出了问题。
    1628 指定了无效的或未知的表格。
    1629 提供的数据类型不对。
    1630 这个类型的数据不受支持。
    1631 Windows 安装服务未能启动。请与技术支持人员联系。
    1632 临时文件夹已满或无法使用。请验证临时文件夹是否存在,是否可以写入。
    1633 这个处理器类型不支持该安装程序包。请与产品供应商联系。
    1634 组件没有在这台计算机上使用。
    1635 无法打开修补程序包。请验证修补程序包是否存在,是否可以访问;或者与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装修补程序包。
    1636 无法打开修补程序包。请与应用程序供应商联系,验证这是否是有效的 Windows 安装修补程序包。
    1637 Windows 安装服务无法处理这个修补程序包。您必须安装含有 Windows 安装服务新版本的 Windows Service Pack。
    1638 已安装这个产品的另一个版本。这个版本的安装无法继续。要配置或删除这%B
    2006-11-01 19:37:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
[分享]多少人用智能ABC,又有多少人知道这些?
相信很多网民都是智能ABC的忠实粉丝,因此我再为大家介绍一些关于它的实用输入技巧,让你大大提高输入速度。 1.直接输入英文 如果在智能输入法中输入英文,只要在输入的英文字母前先输入“v”即可,如输入“teacher”,只需键入“vteacher”即可。 2.输入大写数字 要在智能ABC中输入大写的数字,如“一”、“二”、“三”或“壹”、“贰”、“叁”,需要使用的快捷键就是“i”和“I”键。比如要输入“三”,只要键入“i3”,要输入“贰”,只要键入“I2”(按住“Shift+i”,即可输入“I”)即可。
