土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高生产率电力电缆用增强聚乙烯
高生产率电力电缆用增强聚乙烯
发布于:2006-11-01 17:31:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
北欧化工开发出增强聚乙烯(PE)及其SupercureTM新系列,专为长期性能电缆提供交联聚乙烯(XLPE)绝缘解决方案。其第一个产品SupercureLC8205将抗水树性能与快速交联性能相结合,确保电缆的使用寿命以及较快的生产速度,从而使电缆供应商和电力供应商均从中受益。
聚乙烯是最结构简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料。它是由重复的–CH2–单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯(CH2=CH2)的加成聚合而成的。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温
度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
劣质电器:低价与伪劣 一对孪生兄弟
浙江省杭州市质量技术监督局近日在已经竣工和正在建设的楼盘中,查出了大批伪劣电器产品,其数量如此之大,令人瞠目;市场如此之“畅销”,令人惶恐。   尤其令人难以置信的是,安装在这些“超豪华版”的“宁静的港湾”中的家用低压电器产品,竟是以回收塑料、劣质铜材为原料制成的,而且在加工中还明显地偷工减料。这样的产品根本无法达到有关安全标准。目前已经发生的很多事例说明,使用这样的插头插座,轻则引起断电跳闸,影响家用电器的使用寿命;重则引起短路,烧毁家电,引发火灾,甚至威胁人身安全。
