土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教:如何设计比例??
例如:
我输入线长为1000mm。CAD划出来的线长10mm,但进行标注时显示为1000mm。请高手指点一下
全部回答(4 )
  • xiao66yao
    还是按照1:1画啊。。
    画好了在套图框。。
    要不在图纸空间里套图框。。
    2006-12-02 14:43:02 来自 PC 评论 举报
  • hlstartnow
    这个问题是由于CAD的显示引起的,也就是常说的图型界限.一般情况下在开始绘图前先要根据要绘制的图的大小设定图型号界限,然后再用视图菜单中的"缩放"选项操作,好让CAD一屏能显下全部图型界限中的内容,这样我们作图不是方便一点吗?
    如果你的标注测量比例是1:1就没问题.就好象我们坐飞机在天空中看地面的房子一样,只有为柴盒大小.
    2006-12-02 13:49:02 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
