土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】星三角启动的电机的接触器与热继电器选择
发布于:2012-05-03 14:13:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
对于星三角启动的电机的接触器与热继电器,大家是怎么选的?网上有不同的说法。
一些是根据理论值1/根号3来选择;
一些是直接按照功率算出电流选择;
一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。
各位老大来说说你们是怎么选择的
  • huanghui99
    huanghui99 沙发
    接触器和热继电器都根据电机的额定电流来选取就行了。
    2012-06-20 21:52:20
  • ybqlml
    ybqlml 板凳
    这个问题没人会吗?
    2012-05-03 14:26:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护中常被忽视的问题
在继电保护的实际应用和操作中,存在着一些比较容易被忽视的问题,分析如下:1 线路中励磁涌流问题1.1 线路中励磁涌流对继电保护装置的影响励磁涌流是由于变压器空载投运时,铁芯中的磁通不能突变,出现非周期分量磁通,使变压器铁芯饱和,励磁电流急剧增大而产生的。变压器励磁涌流最大值,可以达到变压器额定电流的6~8倍,并且跟变压器的容量大小有关,变压器容量越小,励磁涌流倍数越大。励磁涌流存在很大的非周期分量,并以一定时间系数衰减,衰减的时间常数同样与变压器容量大小有关,容量越大,时间常数越大,涌流存在时间越长。10 kV线路装有大量的配电变压器,在线路投入时,这些配电变压器是挂在线路上,在合闸瞬间,各变压器所产生的励磁涌流在线路上相互迭加、来回反射,产生了一个复杂的电磁暂态过程,在系统阻抗较小时,会出现较大的涌流,时间常数也较大。二段式电流保护中的电流速断保护,由于要兼顾灵敏度,动作电流值往往取得较小,特别在长线路或系统阻抗大时更明显。励磁涌流值可能会大于装置整定值,使保护误动。这种情况在线路变压器个数少、容量小以及系统阻抗大时并不突出,因此容易被忽视,但当线路变压器个数及容量增大后,就可能出现。贵阳市北供电局就曾经在变电所增容后出现10 kV线路由于涌流而无法正常投入的问题。
