土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 多种条码和RFID智能标签打印解决方案集锦
发布于:2012-05-03 12:38:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1, 热转印条码标签打印
热转打印技术的原理是通过加温和加压将色带上的固体油墨熔化转印到介质上完成打印的。通过选择热转印色带与标签材料匹配,热转印打印方式可以产生耐高温、抗磨损、耐化学溶剂等特殊性能的条码标签。因此,在条码行业得到了最广泛的应用。热转印打印机的精度有203DPI、300DPI、406DPI和600DPI等四种。打印速度从51毫米/秒到300毫米/秒。打印宽度通常有71毫米、104毫米、165毫米和215毫米等几种。
2, 热敏条码标签打印
热敏打印方式采用热敏标签材料,不使用色带,直接加温热敏标签完成打印。热敏条码标签的寿命短,通常不会超过六个月,并且主要应用在室内,或环境温度不高的场合。使用热敏技术的条码标签打印机,成本较低。但打印头的消耗成本较高。主要应用在零售等特殊领域。
3, 包装标签打印解决方案
产品包装用的条码标签打印是条码标签打印机应用最多的场合。包装标签通常尺寸较大,打印精度要求不高,印刷量较大,标签材质决大多数为纸质材料,色带多为普通蜡基或混合基。所以选择低精度的工业级条码打印机较为适合。如Intermec PM4i和PX6i等热转印条码标签打印机。
4, 产品铭牌标签打印解决方案
产品铭牌标签常用PET等合成材料;色带也以纯树脂为主。以保证条码标签的各种性能要求和耐久性。在产品铭牌标签的版式设计上,经常需要打印公司Logo、特殊符号和图形。对文字尤其是汉字的打印,也要求尽量美观。因此,均选择高精度的热转打印机。如Intermec 3240和PX4i等300DPI或406DPI的热转印条码标签打印机。
5, 精密定位打印解决方案
普通热转印条码标签打印机的机械定位精度只有13毫米。很难满足线路板标签、芯片标签、珠宝标签等小标签的打印要求。这时就需要有标签精密定位的打印机。Intermec 3240就是为满足这种需要而设计的一款特殊性能的热转印条码标签打印机。其机械定位精度达2.5毫米。
此外,有的标签版面内容较多,如果定位不准,打印的内容就可能漂移出标签版面。这时就需要有图像精密定位功能的打印机,保证大量打印时图像漂移的范围在许可的误差内。Intermec 4420/4440是具备图像精密定位功能的热转印条码标签打印机。其图像定位精度达0.1毫米。
6, 无线网络打印解决方案
利用打印机服务器将条码标签打印机接入企业的局域网,是目前比较常见的应用方式。但在一些场合,无线网络的接入方式提供了很多的便利和灵活性。 例如,生产制造区域重新进行设计时,无需考虑布线,可以快速方便地将打印机移至需要的地方;快速方便地适应季节性调整和临时变化。
7, 智能打印解决方案
bartender(条码打印软件) 也是一款非常优秀的条码标签设计软件,初学者很快就能上手使用,可进行复杂的标签设计和条形码设计,它甚至支持RFID标记,支持导入图形图像并能生成多种复杂的序列号。
在标签、条形码和 RFID 标签的设计和打印领域,BarTender 是全球首屈一指的软件。BarTender 既可以单独运行,也可以与其它 ERP 应用程序集成,在全球 150 多个国家/地区拥有成千上万的用户。为满足不同的需要和预算,BarTender 提供四个版本,每个都拥有卓越的功能和特性。
8, SAP条码打印解决方案
将条码标签打印系统接入SAP R/3或MySAP.com系统有三种途径:最直接的方法就是利用SAP Script。在SAP Script中定义条码库和标签版式,然后通过打印机驱动,完成打印任务。第二种方法,是利用条码标签设计软件生成用打印机语言描述的标签版式,并将其放入SAP Script,由SAP Script控制数据流和打印任务。这两种方法均需要ABAP编程。第三种方法是利用现成的条码标签设计软件,如BarTender企业版和Loftware LPS服务器版,他们与SAP系统的接口已经开发完毕并经过认证。用户只需调用、建立关联便可使用,勿需编程。
将条码标签打印系统接入SAP R/3或MySAP.com系统有两种途径:由Bartender控制和由SAPScript控制,采用那种方法决定于您对SAP服务器负载的考虑。由Bartender控制,您可将Bartender和他的控制程序装在另一台机器上,减少了SAP服务器运行SAP脚本(Script)的负担。无论那种方法都能做到让使用者感觉不到Bartender的运行。就像SAP自动打印一样。
9, Oracle条码打印解决方案
当你要在Oracle 的WMS和MCSA下打印条码标签时,Loftware Connector将是一个最简便的解决方案。Loftware Connector是一个基于Java的应用程序,可直接装入Oracle数据库。通过Oracle的API与Oracle 的WMS和MCSA集成在一起。当Oracle系统触发一个打印任务时,带有数据的XML请求就会通过API传递到Loftware Connector。经过Connector整理,XML请求将被递交给Loftware LPS处理,发给指定打印机完成打印任务。Loftware Connector已经过Oracle认证。
10, RFID智能标签打印解决方案
随着射频识别(RFID)技术的推广应用,条码标识和射频标识(RFID)共存于一个标签或系统的情况越来越普遍。同时打印条码和编码射频标识(RFID)标签便成了一个基本需求。因此,应运而生的便出现了双功能的条码/射频标识(RFID)标签打印机。Intermec Intellitag PM4i是一款面向RFID应有多功能的标签打印机。它是在Intermec PM4i智能标签打印机的基础上开发的新产品。Intermec Intellitag PM4i打印机遵循当前的RFID标准,无需主机系统编程便可同时对RFID标签编码和进行条码、文字、图形打印。Intellitag PM4i可脱机工作,独立完成打印和编码任务。
11, 打印机的网络管理
Intermec 打印机网络管理器(IPNM)是Intermec提供的一款高效的软件产品。它可以通过网络集中的管理远程打印机。用户不仅可以通过软件监视打印机的状态,而且可以设置警报消息发送到电子邮件触发的设备如手机、文本传呼器或个人计算机。IPNM 可以使管理员简化任务和减少网络中Intermec 打印机运行和维护的费用。
现在条码打印机可以在一个中心地点从世界范围内集中管理。为了使多数打印机更加容易的管理,这些打印机可以分组进行警报设置。这是Intermec 打印机网络管理器软件的一个独一无二的作用。管理员能以地域、商业要求(仓库、制造业, 办公室)、具体应用或他们自己的个人化的选择/设定来把打印机分类成小组。
IPNM可以在网络上自动搜索和定位到所有Inermec的打印机。管理员就可以改变打印机的设置、警报的设置、升级固件甚至是重启打印机。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
跪求LSP的大侠帮忙编辑命令(梁板施工图后处理)
小弟被逼无奈做伸手党,望大侠谅解!我想要个LSP加载命令,能在运行命令后能有以下功能:1、自动将图层“aa”重命名为“bb”;将图层“cc”里面的内容全部移动到“bb”下;2、更改图层“bb”的线性、颜色、线宽等属性;3、将“dd”图层中的封闭区域分别填充,并且填充属性为SOLID,在图层“ee”下。小弟不胜感激。4、更改“ff”图层下文字(或者所有文字)的样式,高宽比。前面的问题解决了,现在想实现下面的命令:
