土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压问题:
高压问题:
发布于:2006-11-01 16:41:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:什么时候需要高压进线,
1.如果一个建筑群有一个建筑物容量很大(>400KW),那这套建筑是是高压进线,还是低压进线呢?
2.那要是,其中有若干建筑容量很大(>400KW),那又该如何处理呢?
请说明一下弓电思路
  • xiaosu0105
    xiaosu0105 沙发
    各地规定各有不同,
    北京地区:
    小区内设置开闭站一个,变配电室若干。开闭站设置10kv电源两路进线,再从开闭站引电源至其他变配电室,由变配电室引低压电源至各住宅楼总配。
    2006-11-02 19:55:02
  • xiayan1982
    xiayan1982 板凳
    是不是做个10KV配电所,在建若干变电所
    2006-11-01 16:47:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位
现有3台变压器10/0.4kv,容量分别是1600,1600,2500KVA,甲方希望只用1台10kv的开关柜对其供电,并且提出不考虑停电范围扩大的问题。请问能不能这样做?对高压元件和高压柜有什么特殊的要求吗?
