土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 问一个关于管线的问题!!
问一个关于管线的问题!!
发布于:2006-11-01 16:37:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一大型厂房,里面有工业用水、压缩空气,蒸汽,通风空调还有消防用水,电缆采用桥架敷设,问:在空间和平面上这些管线的布置顺序是怎样的?看过很多厂房是:桥架在最上面,下面是给水,蒸汽,空气,消防共支架,最下面是通风管道
有没有什么规定?
  • adong0808
    adong0808 沙发
    我觉得水管肯定应该在桥架下面,因为万一漏水的话,容易滴在桥架上!
    2006-11-03 21:46:03
  • hhbox
    hhbox 板凳
    强制的规定我是不知道,觉得应该从安装的简单合理和后期检修维护的因素考虑。桥架在上,有时候拉线并不方便,要预留人员可以上到桥架的空间,所以要结合具体建筑和走线方式,介质的种类综合考虑!
    2006-11-02 09:15:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟楼梯间和前室共用加压送风系统,这样做是否可以?
请给位帮我看看这样是否可以,谢谢
