土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池设计注意几个方面的问题
水池设计注意几个方面的问题
发布于:2006-11-01 16:13:01 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
水池设计注意几个方面的问题:
1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。
2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合:
1)池内有水,池外无土
2)池内无水,池外有土
3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑
4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150
荷载组合,注意不要遗漏水的浮力
计算简图可以采用四边嵌固板计算
  • ymharryhengda
    ymharryhengda 沙发
    假如池内有水池外也有土呢
    楼主是经常做水池结构设计的吧,有机会希望交个朋友,QQ 12853140 ymharryhengda@163.com
    2006-11-01 18:59:01
  • gzbaochen
    gzbaochen 板凳
    请教一个问题,如果我想修建两个连在一起的池子,一个池子是10高,长宽是11*6米,另外一个是高7米,长宽6*5米,如果地面受力为19立方米/平方米,地下基础该怎么做,谢谢!!,望高人作答,或联系:QQ 25251376 elnjin6@hotmail.com
    2006-11-01 16:41:01
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
普通浴池设计图征集
先谢了建筑图、结构图、二层、尺寸10.5*18.6(东西方向)、主入口在北面
