土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新混规关于梁保护层大于50mm时加附加焊接钢筋网
发布于:2012-05-03 11:38:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新混规9.2.15增加了梁保护层大于50mm时加附加焊接钢筋网,那么具体的作用和效果是什么啊?
还有像这样的情况,一般用在什么工程项目或者是什么分项工程里面。
全部回复(4 )
  • pokmijnxy
    pokmijnxy 沙发
    晕,这个也拿来说啊。。。。。。。。。。。。
    2012-05-04 16:43:04
  • cszntd
    cszntd 板凳
    老规范就有保护层大于50时需附加钢筋网的规定,主要就是为了防裂,
    保护层过厚更容易开裂,进而影响钢筋,所以要附加一层钢筋网
    实际做的时候都是设法避开这一条的
    2012-05-03 16:15:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
广厦问题
为什么我的广厦生成当前页的dwg文件,生成的与之前生成的是一样的,没有改过,求高手解答?
