土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两个一用一备的变压器可以同时使用一组电容补偿吗?
 两个变压器1600kVA一用一备,分断母线通过联络断路器相连。甲方为了省钱,说两段母线共用一组电容补偿,补偿信号通过双投开关切换。
 原理上没什么问题。但实际上有人这样出过施工图么?
全部回答(3 )
  • chuxuedianqi
    顺便问一下,低压CT二次侧开路会有高电压出现或危害么?
    2006-11-01 16:53:01 来自 PC 评论 举报
  • chuxuedianqi
    不会同时运行的,这是一个工业建筑,设计时考虑了分列运行,但甲方因某种原因不考虑分裂运行。
    双投开关占地方很小的,有点象以前的刀闸开关,但需要手动投切。
    个人认为容易造成CT开路。
    2006-11-01 16:45:01 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
