正在加载...
0人已点赞
全部回复(233 )
案例一: 某工程基槽土质为硬塑,可塑的粘土,槽深2.8米,地下水位-2.3米,在施工中还未挖到基底就发生了塌方,严重影响了工期。调查: 该基槽在施工中未按施工组织设计规定放坡和设支撑,开挖后的土方就堆在基槽边。问题: 1、该施工方法是否符合规定?2、造成边坡塌方的因素有哪些?答:1.该施工方法不符合规定,因为硬塑、可塑的粘土在无地水时可做成直立壁不加支撑的深度为1.5米。2. 造成边坡塌方的主要原因有:土质、开挖深度、开挖方法、边坡留置时间的长短、边坡附近的各种荷载状况及排水情况。案例二: 某工程设计采用现浇灌注桩,在混凝土灌注28天后用应力波反射法检测时发现个别桩桩体不完整。调查:该灌注桩采用打拔管施工,钢活辩桩尖,经抽样检查发现产生了吊脚桩。问题: 1. 什么是吊脚桩?2. 产生吊脚桩的主要原因是什么?3. 应采用什么方法处理?答:1.吊脚桩是指桩的底部混凝土隔空或混进泥砂而形成松散层部分的桩。2.其产生的原因是:打拔管钢活瓣桩尖刚度不够,沉管时破坏或变形,因而水或泥砂进入桩管,拔管时活瓣未张开,混凝土未及时从管内流出等。3.处理方法是:应拔出桩管,填砂后重打,或者密振动慢拔管,开始拔管时先反插几次再正常拔管。案例三、某高层建筑基础厚1.2米,在浇筑完一施工段混凝土后,经质量检查,发现有少量贯穿基底的裂缝,需进行补缝处理。调查:该基础L=40m为一施工段,采用硅酸盐水泥,施工时的环境气温为10度,混凝土测温记录最高为45度。问题:1.大体积混凝土温度裂缝有哪几种?2.该施工段划分是否合理?3.防止基底开裂的措施有那些?答 1.混凝土温度裂缝有表面裂缝和贯穿基础的裂缝两种。2.该施工段划分不合理,因大体积混凝土当结构厚度在1米以内时分段长度—般为20~30米,本工程砼基础深度巳大于一米。3.降低混凝土的温度应力。控制混凝土的内外温差,使之不超过250C,控制混凝土冷却过程中的总温差和降温速度,优先采用水化热低的矿渣硅酸盐水泥可防止基底开裂案例四、某钢筋混凝土梁板结构工程在拆模后发现施工缝位置留设错误,且施工缝留设处出现蜂窝状混凝土,施工缝处需要返工。调查: 该梁板结构施工缝留设在主梁方向距跨中三分之一处,且施工缝处理不符合要求。问题: 1.梁板结构施工缝应怎样留设?2.在施工缝处继续浇混凝土时应怎样处理?答:1.有主次梁的楼盖宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应在次梁跨度的中间1/3长度范围内。2.在施工缝处继续烧筑混凝土时,应除掉水泥浮浆和松动石子,并用水冲洗干净,待已浇筑的混凝土的强度不低于1.2MPa时才允许继续浇筑,在结合面应先铺抹一层水泥浆或与混凝土砂浆成分相同的砂浆。案例五:某单位住宅楼采用条形基础,在基础施工中发现当开挖到地面下1.7m 左右时出现了流砂现象。 该工程在地面以下为0.8的粘土层,其下有8m厚的细砂,地面下1.lm为地下水位。现场采用设置排水沟和排水井的降排水法。问题:1.该工程的降排水方法选择是否恰当2.指出流砂出现的主要原因。3.可采用哪些方法来防治流砂。答: 1.该工程的降排水方法选择不恰当。因为该工程在地面以下为0.8的粘土层,其下有8m厚的细砂,且地面下1.lm为地下水位。应采用井点降水方法。2. 产生流砂的原因是动水压力等于或大于土的9.8倍浸水重度,则土粒处于悬浮状态,土的抗剪强度等于零,土粒能随着渗流的水一起流动。3.防止流砂的措施有:抢挖法、打板桩、水下挖土、人工降低地下水位、地下连续墙等。案例六: 某砖混结构的办公楼施工期间检查其施工质量,发现墙体出现了透明缝。调查:该工程采用的砂浆,施工现场无配合比且计量方法是据经验用手推车来计量,现场所用砖是干砖。问题:1.砖砌体施工对水平灰缝和竖直灰键的宽度和砂浆饱满度有何规定?2.施工中如何保证灰缝的饱满度(分别从砂浆、砖和施工方为法来说明)?答: 1.砖墙的水平灰缝和竖直灰键的宽度为10mm,砂浆饱满度不低于80%。2.为保证灰缝的砂浆饱满度,应保证砂浆的和易性,砂浆中的水泥用量不少于280Kg/m3。砖在砌筑前应浇水湿润。在砌筑时应采用三一砌砖法,并做到满口灰。案例七:某厂金工车间,采用装配式钢筋混凝土工字形柱,预应力混凝土屋架,1.5m×6m大型屋面板,T形吊车梁,现似准备确定吊装方法。调查:该车间跨度 18m,长54m,共9个节间,已选定W-100型展带式起重机。问题:1、单层工业厂房结构安装方法有哪两种?2、采用型展带式起重机进行安装时,应选用哪一种方法,为计么。(从方法的特点及对起重机的要求说明)答: 1.单层工业厂房结构安装方法有分件安装法和综合安装法两种。2.应选用分件吊装法,因为分件吊装法是每次吊装同类构件,不需经常更换索具,吊装速度快,并且有充分校正时间,构件供应单一,平面布置容易,现场不拥挤。案例八:某高层住宅采用打入式预制桩基,逐排打桩过程中发现场地隆起量达1.13m,桩位则移最大达0.45m,位移量40%左右。并有部分桩头破损。调查:设计300×300预制群桩承台,桩距1200,桩长6~10m。问题:l. 如何来调整打桩顺序?2.任何来改进打桩工艺?3.如何来防止桩头破损。答:1.根据桩的截面尺寸和桩距应采用分段打设,减少桩对土的挤压。2.在打桩中应采用重锤低击,打一定数量桩后可停歇一定时间,消除打桩引起的空隙水压力。3.可在桩顶放弹性垫圈,桩帽上再放垫木。控制桩锤落距。案例九:每日在寒冷的冬季经常有居民投诉,房间300×300彩色釉面砖陶瓷轧轧响声,随后地面砖爆裂和起鼓,影响使用,造成居民的恐惧心理。调查:现场观察,二层楼以上住宅爆裂和起鼓较多,多数结合层用20–30mm水泥砂浆紧密铺贴,而且脱壳隆起的彩色釉面陶瓷地砖背面无水泥砂浆痕迹。问题:l、地面砖爆裂和隆起原因?2、如何施工来防止地面砖爆裂和隆起?答: 1. 地面砖爆裂和隆起原因地砖在铺贴前未润水导致粘结不好,基层清理不干净。2.在施工时应先将地砖润水阴干。处理好基层,在地砖背面抹1:2水泥砂浆,用木槌地砖表面,粘紧粘牢,在未达到强度前不要采踏巳铺好地砖。案例十:某四层框架结构综合楼,发现框架梁距柱边lm处产生斜向裂纹,宽度达5mm,属严重质量事故。该建筑为框架结构,设计混凝土强度等级为C20。但施工现场无施工配合比,计量方法根据经验用手推车体积来计算用料,混凝土用水量由操作工控制,拆除底模时间为15天。经市科研所钻心取样复试,梁的混凝土实际抗压强度平均值不足C10问题:l.产生裂缝的各方面原因?2.框架混凝土的施工工艺如何?拆模时间是怎样来确定的。答: 1. 产生裂缝的各方面原因有施工和使用阶段外荷载,温度变化与结构变形,施工操作不当,骨料含泥量大等。2. 框架混凝土的施工工艺包括钢筋隐查,模板支架检查,混凝土柱、梁、板混凝土浇筑,养护等。3. 拆模时间取决于结构的性质、模板用途和混疑土的硬化速度。案例十一:某砌筑工程在第一层墙体质量检查中发现在转角和交接处质量不符要求需返工,从而影响施工进度。调查: 该砌体工程在砌筑时没按施工要求留槎,拉结筋设置也不符要求。必须返工。问题: 1. 砖墙的转角处和交接处应按什么方法施工和留槎?2. 如留直槎时,对拉结筋设置有什么要求?答: 1.砖墙的交接处和转角处应该同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留槎时应砌成斜槎,斜槎的长度不应小于高度的2/3。2.必须做成阳槎,并加设拉结筋。拉结筋的数量为每120mm墙厚放置直径为6mm的钢筋,间距沿墙高不得超过500mm埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不小于500 mm,其末端应有900弯钩。计算题1. 将2000m3的土方挖运走。问需要运走的土有多少方?如果需要回填800m3, 需要挖方体积是多少方?(KS =1.3 K S' =1.05 )。解: 1.需要运走的土 = 2000×1.3 = 2600立方米2.需要挖方体积是800÷1.05 = 762立方米。2. 如果将10000m3的土方开挖运走,需要运走的土有多少方)如果用斗容量为 5m3的汽车外运,间需运多少车次?(已知土的可松性系数 Ks=l.2, Ks’=1.03), 如果一台车一天可运十次,投入十台车,多少天可完成该士方工作。解: 1. 运次n = 10000×1.2/5 = 2400(次)2. 运完时间T = 2400/10×10 = 24(天)3. 某基槽底宽1.5m,深1.5m,两边放坡坡度为1:0.33,基础断面面积为1.2m2, 已知土的可松性系数KS =1.3 K S‘ =1.05 ,试计算每50M长度基础施工时的土方开挖工程量?若留下填土后,要求余士全部运走,试计算预留回填土的土方量(按松土)及弃土方量(按松土)?解:1.基槽断面 F = (1.5+1.5×0.33)×1.5 = 3.0m22.基槽挖方量 V = 3.0×50 = 150m33.基础体积 V1 = 1.2×50 = 60 m34.预留土方量 V留 = (150-60)×1.3/1.05 = 111.42m35.弃土量 V弃 = 150×1.3-111.42 = 83.58 m3
谢谢楼主,简单了点...
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程安全技术交底实例
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(233 )
只看楼主 我来说两句-
ab1300
沙发
2021-11-24 20:50:24
rlb888
板凳
2021-11-24 16:30:24
加载更多案例一: 某工程基槽土质为硬塑,可塑的粘土,槽深2.8米,地下水位-2.3米,在施工中还未挖到基底就发生了塌方,严重影响了工期。
问题: 1、该施工方法是否符合规定?
2、造成边坡塌方的因素有哪些?
问题: 1. 什么是吊脚桩?
2. 产生吊脚桩的主要原因是什么?
3. 应采用什么方法处理?
2.该施工段划分是否合理?
3.防止基底开裂的措施有那些?
问题: 1.梁板结构施工缝应怎样留设?
2.指出流砂出现的主要原因。
3.可采用哪些方法来防治流砂。
问题:l. 如何来调整打桩顺序?
2.任何来改进打桩工艺?
3.如何来防止桩头破损。
问题:l、地面砖爆裂和隆起原因?
2、如何施工来防止地面砖爆裂和隆起?
问题:l.产生裂缝的各方面原因?
计算题
谢谢楼主,简单了点...
