土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 北京市家庭装饰工程质量验收规定(试行)
北京市家庭装饰工程质量验收规定(试行)
发布于:2006-11-01 15:15:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
编者按:在家装工程中,户主总是无知的一方,因为家装工程从设计、施工到验收都有很强的专业性,因此,让消费者明了其中的诀窍所在,是所有监督机构的职责,这份验收规定之所以可贵,就在于贴近无知的消费者,不会使他们迷失在过多的专业术语和必须使用专业仪器的检验中,为此,本版特全文刊登此方案,希望能为您提供一些帮助。
说明
1、 为了提高家装工程质量,适应家庭装饰市场的需要,北京市建筑装饰行业协会受市建委委托编写了本规定。
2、 考虑一般住户对本工程规范了解较少,缺少检测工具,规定以定性、目测、文字说明为主,简明扼要,浅显易懂,便于住户掌握,为家庭装饰质量验收提供依据。
3、 为克服目前家庭装饰中存在的一些弊端,规定中亦列出了部分结构安全和施工工艺方面的要求,家庭装饰施工中应严格遵守结构安全的规定,认真执行施工工艺的要求,努力提高家庭装饰的工程质量。
4、 承揽家庭装饰的施工单位,按建设部规定应具备资质证书和营业执照,施工人员应按有关规定持证上岗。
5、 本规定适用一般家庭装饰,对高级家庭装饰,可参照北京市高级建筑工程质量检验评定标准(DBJ01-27-96)执行。
6、 本规定文字解释由北京市建筑装饰行业协会负责,在试行中如发现需要修改或补充之处,请函告。
1. 总则
1. 1为规范家庭装饰市场,提高家庭装饰质量,维护消费者权益,制定本规定。
1. 2本规定适用于一般家庭建筑室内装饰工程的质量验收。
1. 3家庭装饰除应符合本规定外,尚应符合《装饰工程施工及验收规范》及现行有关标准、规范、规程的规定。
1. 4家庭装饰所用的主要材料及设备,应按设计要求并经客户确认后选用,产品质量应符合现行标准的规定。
1. 5家庭装修要保证 建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构:不得在承重墙,抗震墙上开洞,不得任意扩大门窗洞口,不得在楼面铺贴超过1厘米厚的石材面层,不得任意填充、加厚挑阳台地面,不得拆除挑阳台上的窗下墙,涉及建筑主体和承重结构变动的装饰工程,应经原设计单位书面同意,并由设计单位提出设计方案,家庭装饰如需更改给排水管线,供暖设施,及燃气设施等,必须征得房屋主管及有关部门的同意。
1. 6燃气管道必须由具有燃气安装资质的单位安装。
1. 7家庭装饰工程的安全、防火、防霉应按国家 现行的有关规定执行。
2 卫生器具及管道安装
2.1卫生器具品种、规格、颜色应符合设计、住户要求,管道、管件等产品质量应符合现行标准。
2.2管道安装应横平数直,铺设牢固,坡度符合要求,开关、龙头安装平整,使用灵活方便。
23给水管道及附件连接严密,经通水试压无渗漏。
2.4排水管道应畅通,无倒坡,无堵塞,无渗漏,地漏鼻子应略低于地面。
2.5卫生器具安装平正牢固,外表光洁无损坏。
3. 电气工程
3.1电气产品材料必须是符合有关标准的合格产品,电气施工人员应持证上岗。
3.2电气布线宜采用暗管铺设,导线在管内不应有接头和扭结,禁止将电线直接埋入抹灰层内。
3.3“火线进开关,零线进灯头”,插座接线,面对插座时应符合“左零右火,接地在上”的规定。
3.4开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座高度一致。
3.5电气施工完成后,应进行必要的实验,如:电气通电、灯具亮度、开关试控制等。
3.6工程竣工时应向住户提供配线竣工简图,标明导线规格及暗管走向。
4. 吊顶工程
4.1吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层结构、固定方法应按设计、住户要求,并符合现行标准。
4.2吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的吊顶龙骨应牢固可靠,四周水平允许偏差为正负5毫米。
4.3轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨连结,应另设吊钩。
4.4吊顶罩面板与龙骨连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,压条顺直、无翘曲,罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密。
4.5纸面石膏罩面板一般采用9毫米厚,用镀锌螺钉固定在龙骨上,钉头应涂除锈漆。粘贴的罩面板不得有脱层,搁罩的罩面板不得有漏、透现象。
5. 门窗、封阳台工程
5.1门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应按设计、住户要求,并符合现行标准。
5.2门窗及零附件质量均应符合现行标准,铝合金门窗应选用不锈钢或镀锌零附件。
5.3门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致,外观无变形、开焊、断裂现象。框与墙体缝隙应填嵌密实, 表面平整光滑、无裂缝、防腐处理必须符合有关规定要求。
5.4门窗扇应开启灵活,无阴滞和反弹现象,五金配件应齐全,位置正确。
5.5门窗安装后表面应洁净,大面无划痕、碰伤、锈蚀。涂膜大面平整光滑、厚度均匀、无气孔。
6. 细目制品工程
6.1细木制品(窗帘盒、暖气罩、木护墙、木隔断、包门及门套、窗套、踢脚线、花饰、装饰线)和固定家具的龙骨、衬板及面料应符合设计、住户的要求,细目制品所用的木材含水率不得大于12%,其外表用料,不得有死节、虫眼和裂缝。
6.2细目制品与基层必须镶钉牢固、无松动,衬板与面板必须粘结牢固,不得出现起层、起鼓现象。
6.3窗台板和窗帘盒与基体连接牢固,表面平整,棱角方正,其两侧伸出窗洞以外的长度要一致,同一房间的窗台板或窗帘盒标高一致。
6.4木护墙面应平整光洁,棱角方正,线条顺直,颜色一致,不得出现裂缝开胶现象,与踢脚线连接无缝隙,踢脚线应平直、光洁、接缝严密、出墙厚度一致。
6.5挂镜线、顶角线等木装饰线对接时,宜采用45度加胶坡接,接头处不得有错缝、离缝现象,装饰线要求顺直均匀一致,紧贴墙面,交圈收口正确。
6.6吊柜、壁柜安装后应牢固,柜门开启灵活。
6.7细木制品油漆后,应平整光滑、无刷痕、色泽一致、无胶痕。
7.裱糊工程
7.1壁纸、墙布的品种、颜色和图案,应符合设计、住户的要求,粘接剂应按壁纸和墙布的品种选用。
7.2裱糊工程的基体应干燥,表面平整,不同材质基层的接缝应粘贴接缝带。
7.3基层腻子应坚实牢固,不起皮和裂缝,裱糊前基层宜刷清漆作封闭处理。
7.4壁纸、墙布必须裱贴牢固表面色泽一致,不得有气泡,空鼓,裂痕,翘边,皱折,斑污和胶痕,各幅拼接横平竖直,距5米正做不显拼缝。
7.5阴阳角垂直,棱角分明,阴角处搭接顺光,阳角处无接缝。
8.饰面板(砖)工程
8.1石材、墙地砖品种,规格,颜色和图案应符合设计,住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺楞,掉角等质量缺陷,不得使用过期和结块的水泥作胶结材。
8.2石材、墙地砖施工前应对其规格、颜色实行检查,墙地砖尽量减少非整砖,且使用部位适宜,有突出物品时应按规定进行套割。
8.3石材铺帖应平整牢固,接缝平直,无歪斜,无污积和浆痕,表面洁净,颜色协调。
8.4墙地砖铺帖应平整牢固,图案清晰,无污积和浆痕,地面色泽基本一致,接缝均匀,板块无裂纹,掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%
8.5厨房、卫生间的地面防水四周与墙接角处,应向上翻起,高出地面不少于250毫米,地面面层流水坡向地漏,不倒泛水,不积水,24小时蓄水试验无渗漏。
8.6木制楼地面的材质、结构以及拼花图案应符合设计、住户的要求,木材的含水量应不大于12%
8.7条形木地板的铺设方向,可征求用户的意见,一般走廊,过道宜顺行走方向铺设,室内房间,宜顺光线铺设,木地板与墙之间应留10毫米的缝隙,并和踢脚板封盖。
8.8木质板面层必须铺钉牢固无松动粘贴年固无空鼓,表面刨平磨光,无明痕,戗茬儿和毛刺等缺陷。
8.9木板面层,板间隙基本严密,接头位置错开,拼花木板面层接缝结齐,粘钉严密,无裂纹,翘曲,表面洁净,无明显色差。
8.10木质踢脚板接缝,严密光滑,高度出墙厚度一致。
9.油漆(涂料)工程
9.1涂料(油漆)的品种,颜色,性能应付和设计,住户的要求,产品质量符合现行标准。
9.2腻子应与基层结合坚实,牢固,不起皮,不粉化及不裂纹,浴室,厨房,卫生间应使用防潮腻子。
9.3涂料(油漆)的品种,颜色以及涂膜应与样板一致。
9.4油漆表面应平整,光滑,清漆木纹清晰,大面无裹棱,流坠和皱皮,颜色基本上一致,无刷纹,五金,玻璃洁净。
9.5乳胶漆严禁脱皮,漏刷,透底,大面无流坠,皱皮,表面颜色一致无明显刷纹。
9.6刷浆严禁掉粉,起皮,漏刷和透底。
北京市建筑装饰行业协会
  • xzc8080
    xzc8080 沙发
    不错
    2006-11-01 15:16:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
暖通定压问题
请问:空调水系统的工作压力是指什么?是否等于静压加水泵扬程(定压点在水泵吸入口)?图纸上说得设计压力呢?水泵扬程?循环压力?这几个概念它们之间的关系是什么?
