土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 另一个应急照明问题
另一个应急照明问题
发布于:2006-11-01 15:07:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个五层学生宿舍楼
每层设有层箱,一层设总箱
请教:应急照明回路可以直接从层箱引出吗?
还是必须从总箱引出
(应急照明采用蓄电池灯具,不设双切,这个做法不违规吧)
全部回复(90 )
  • abuse12345
    abuse12345 沙发
    :) :) :) :) :) :) :) :victory: :victory: :victory: :victory: :call: :call: :handshake :handshake
    2009-02-26 10:35:26
  • yifan166
    yifan166 板凳
    多谢版主回帖,更感谢您的建议,我会尽量努力的去看规范。
    2009-02-25 15:45:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教应急照明控制问题 急!!!!
请教:应急照明的灯具接在楼层配电箱里的一个专用回路,要求统一控制(白天关掉,晚上点亮,火灾也要点亮) 每个灯具没有开关最好是利用出线回路的断路器控制怎么接线?
