土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】台式油浸式变压器高压侧电缆选型的疑惑
发布于:2012-05-03 09:25:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教: 本人没接触过外线工程,现在有个疑惑是关于台式变压器高压侧电缆接线的问题,本工程原有一台很老的S9-160KVA变压器,年久失修,高压侧跌落式开关已坏,从跌落式隔离开关下火接下来的电缆(貌似单芯电线)也都断啦,现在想从新使用这台变压器,我想请教大家从跌落式隔离开关下火到变压器高压端头及避雷器的这部分单芯电缆有没有特殊要求啊?正常高压电路应该用高压电缆,但是本人分析此部分电缆完全是固定在高压瓷瓶上,(理论上用裸线都应该是可以的)且相间安全距离都足够大,所以我想求救是否可以用低压绝缘电线代替呢? 还有高压侧额定电流9.2A,如果可以用低压电线代替是用铝线和铜线都可以吗?截面积应该选多大的呢?
全部回复(45 )
  • cqrn815
    cqrn815 沙发
    空气绝缘哦
    2012-05-09 11:23:09
  • sldhbds
    sldhbds 板凳
    2012-05-07 10:20:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】电压互感器作为控制电源如何计算容量?
八台kyn28柜,其中2台进线,4台出线,1分段,1隔离,负载有微机保护、真空断路器、信号灯、仪表等。电压互感器安装在进线侧作为控制电源如何计算容量?
