土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
普通回路与消防回路能共走一桥架吗?
普通回路与消防回路能共走一桥架吗?
普通回路与消防回路能共走一桥架吗?(中间不加隔板的那种)
发布于
2006-11-01 14:48:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
lggufei
都说的什么呀?
我觉得消防设备不一定就要用ZR或NH的.
高规规定,如果采用普通电缆应穿采取防火措施的金属管或密闭的有防火保护的金属线槽.
如果采用阻燃或耐火电缆,敷设在电井或电缆沟内,可不采取防火措施.
所以消防电源可以采用普通电缆\电线.
另外楼上说的规范说的是"宜".
所以普通电缆和阻燃/耐火电缆是可以同一桥架内敷设的.当然最还用防火隔断隔开.
最后有一点想说的是.消防双电源的两根线路最好不在同一桥架中敷设.
如果一定要在同一桥架中,也是要加防火隔板的
2006-12-10 14:42:10
来自 PC
评论
举报
zhangzhanbiao88
请看《电力工程电缆设计规范》第7.0.6.3条的规定:同一通道中,不宜把非难燃电缆与难燃电缆并列配置。我想问题应该解决了吧!
2006-11-21 12:56:21
来自 PC
评论
举报
zshzh81
主题
5
20
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(30 )
lggufei
都说的什么呀?
2006-12-10 14:42:10
来自 PC
评论
举报
zhangzhanbiao88
2006-11-21 12:56:21
来自 PC
评论
举报
加载更多我觉得消防设备不一定就要用ZR或NH的.
所以消防电源可以采用普通电缆\电线.
另外楼上说的规范说的是"宜".
