土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 室内空气污染认识的误区
室内空气污染认识的误区
发布于:2012-05-03 08:58:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
(1)采用绿色家装材料不会产生污染
事实上绿色家装材料仅仅是满足了污染物的最低排放标准,并非绝对的绿色建材。装修后空气质量取决于装修的程度、家具质量、多少等诸多不确定因素。有可能采用了绿色建材,因为过度装修或者有过多的家具使得不同材料散发的同种污染物在室内逐渐积累,使得污染物浓度增大,导致室内空气污染超标。在一定的空间范围内,用1张板环保不等于用100张板也环保。即使是空气质量达标,微量有害气体对人体健康也是有害无益的。
(2)仅仅新装修的房子有空气污染
现代社会中,很多同志认为只有新装修的房子才会有污染,房子放过一段时间后,污染物便会消失。但事实上很多房子在装修很多年后污染仍很严重。在装修结束后几周内污染物快速释放,然后进入一个缓慢的释放过程,这个过程持续几年乃至十几年。北京市有些建筑过去使用尿素防冻剂,十年后氨仍超标十倍以上。
(3)闻不到异味就可以放心入住
这是一种不科学的方法,如果人的嗅觉能够感知,说明污染已经非常严重,超标可能数倍乃至数十倍。因此,污染的判断应该通过科学仪器,按照国家标准设定的方法,由专业技术人员测试判断。
(4)一些有灭菌功能的空调可以杀灭室内病菌
目前市场上部分空调有这样的功能,但这种功能在一段时间后会失效,在适宜的温度和湿度条件下,空调具有很强的繁殖和传播病菌的能力。
(5)空气清新剂可以清洁空气
空气清新剂常常使用于宾馆饭店等公共场所,它只能让人感官上舒适,并不能去除污染物。恰恰相反,空气清新剂的使用使人产生错觉,对周围潜在的危险丧失警惕。因此,对于家庭、私车不建议使用空气清新剂。
(6)在室内放置一些活性碳吸附有害物
活性炭开始放入室内能起到一定的吸附污染物作用,但时间长后,会因为饱和而失效。而且随着温度,气流的变化,吸附的有害物会重新游离到空气中。
(7)种植一些观赏植物可以去除污染物
某些观赏植物的确可以吸收空气中的有害气体,但它们吸收量极为有限,而且有害气体通过扩散到达植物,是一种很“被动”的方式,其去除污染物能力弱,效率低,植物在吸收甲醛的同时人也在吸收,不能成为室内空气污染物去除的主要措施。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
恒温恒湿试验箱的箱体有什么材质做成的
  1、设备的控制部分设计在设备的右侧,分布有温度控制器、控制开关等,操作方便,简单,易于维护。    2、完美的造型设计:圆弧造型设计及表面喷塑处理,高质感外观。    3、箱体外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,造型美观大方,外壳表面进行喷塑处理,更显洁净美观。    4、箱体内胆采用高级(SUS304)不锈钢板。    5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭,采用无反作用门把手,操作更容易。
