土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 点爪式玻璃幕墙开启窗的设计与施工
点爪式玻璃幕墙开启窗的设计与施工
发布于:2006-11-01 12:29:01 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
摘要: 目前许多大型公共建筑的立面设计都离不开点爪式玻璃幕墙形式,尤其用于建筑物的大厅和共享空间部位,但我们却很少看到在点爪玻璃幕墙上设开启窗。前一段时间非典病毒的传播,使人们意识到自然通风成为抵抗SARS病毒和改善室内空气质量的重要因素。而且,点爪玻璃幕墙一般都用于共享空间或大堂部位,开窗主要是为了在发生灾害时的排烟用的,所以一般开启窗还要接连动装置通过电路感应,当发生火灾或烟雾较大时,它们自动打开。为此,在点式玻璃幕墙上设置开启窗就变成为非常重要之事。
关键词: 玻璃幕墙 工程实践
  点爪玻璃幕墙上设置开启窗,要保证建筑立面效果的一致,即开启窗周边不设支承扇框,和边框立面观感仍保持点爪风格;同时又要满足点式幕墙室内简洁、通透的特点。根据这个特殊要求,我们设计了一整套新型的可集群式独立启闭的开启系统,命名为“连杆机构气动推杆式点爪玻璃开启窗”。
一、点爪式开启窗系统的组成及特点:
1、玻璃的选用
  根据建筑物不同节能要求,玻璃可以选择单片、夹胶、中空等配置。如12mm或15mm单片玻璃,8+1.14PVB+8或  10+1.14PVB+10夹胶玻璃,还有10+12A+10中空玻璃等。
2、驳接头的选择
  可以选择浮头或沉头的形式,爪头与玻璃的固定,与普通点式玻璃相同。<
BR>3、玻璃框的设计
  通常开启窗所选用的固定框多为铝合金框,包括扇框和边框,扇框是与开启玻璃粘合在一起的,边框是与骨架相连的,它们之间必须用胶或垫块嵌条将玻璃嵌固于铝框中,这种方式显然不适用于点爪玻璃,我们必须用另一种框架来支撑点爪玻璃,即用圆钢框架。根据需要可以是经地表面处理后的碳钢或是不锈钢组成四边形框架,四个驳接头就固定于四边形框架的四个角上,同时也增加了玻璃板块的刚度。框架的四个角上为多头联接体,既是爪头固定点,又为两个直角边杆件连接点,再为旋转曲臂的连接构造点,它承担了三个功能作用。
4、开启方式的选择
  开启方式可以设计成上悬或外倒,甚至侧开。点爪玻璃的开启旋转轴的设计要比普通的框架玻璃复杂,因为点爪玻璃的固定点离玻璃有十几公分距离甚至近二十公分,而旋转轴不能离玻璃较远,所以,在设计中设置一个固定支撑杆,可以将旋转轴曲柄固定在这个支撑杆上,固定支撑杆是固定在立柱或横梁上的。曲柄主要是解决开启窗旋转角度大小和避开周边固定玻璃的功能。无论是上悬还是外倒,亦或侧开,开启时均为自然、轻巧,机构统用。
 为使开启角度足够大,且开启后不可碰到周边的固定玻璃,因此,在旋转轴上设计成一个凸轮,当打开窗时,同时将窗向外推移几毫米,这样,开启角度可以达到30°以上;闭合时窗玻璃压紧固定玻璃上的铝框胶条,同时在安装时起到调节的作用。需要注意的是:为保持建筑立面线条的宽窄一致,和窗启闭轨迹不受周边玻璃妨碍,窗铰接转轴不能设于线缝处,即需偏离于线缝一个爪点距离。
5、启闭杆的作用
  当点爪窗设置在共享空间或大堂的上部时,它们需要通过自动控制装置连动工作。那么,如何将一扇或几扇窗一起连动开启,就是在每扇窗上安装上推杆,将每一扇推杆通杆连杆连在一起,一般根据马达的最大矩,可带动一排的几扇窗来设置的。通过电动马达,开动一排窗。如果将窗安装在1米左右的高度,还可以手动开启。
6、开启窗的密封
  点爪玻璃窗的密封就变得简单易做,即将铝合金衬条组框后固定在开启窗周边的固定玻璃上,但需留出滴水和排水槽口。铝合金衬条另一端串上橡胶条,注意有些工作要在现场做,如胶条的角边封口,铝框角边的密封。竖向打胶要形成一个坡度,使其遇水时,立刻排掉。
二、点爪窗的施工安装要求:
  在南通商品写字楼的点爪窗安装步骤如下:
  一组是:支座→支撑杆→曲柄→密封材料
 另一组是:框架件→玻璃上装点爪杆→将玻璃和框架件固定在一起
  两组结合,才是:开启窗→推杆→其他安装件
1、安装支座:
  在相邻两个立柱之间安装支座,支座为一铸件,焊接于立柱上,一般立柱为钢型材。注意支座的水平线误差须小于1.5mm.
2、安装支撑杆和曲柄:
  支撑杆用螺钉固定于支座上,曲柄通过一个凸轴与支撑杆连接。安装后进行旋转动作的是复试用,确定窗安装后的灵活性和开启力的大小,以及凸轮功能的完全发挥。
3、安装密封材料:
  铝合金框用双面胶条固定于固定玻璃的周边,并用结构胶完全粘住,注意该处结构胶不作结构传递用,可以在现场打胶。密封条串入铝合金槽后,四角边均须封口。
4、安装框架件和玻璃安装:
  框架件、爪头和玻璃均可在七厂组装一体运至工地。框架运输时,和铝窗产品一样须用保护纸保护好,不让其受损。组装后,尽量保证相邻对角线误差小于2.0mm。爪头与框架须保证垂直,方可完成固定拧紧螺母。
5、安装开启窗:
  现场安装开启窗时,将框的上边或下边与曲柄螺纹旋紧固定,注意安装时,玻璃面的平整度,线缝的四周边的宽窄度,使之均匀平整。
6、安装推杆及其他:
  安装推杆一般在窗的上框或下框的中部,水平固定一根杆,推杆架于上固定杆,其他连动杆接于推杆尾部,注意要调整好各窗的行程。
三、结论
  通过南通商品写字楼点爪幕墙窗的实施安装,从而提高了我们从业人员技术水平和个人素质。目前点爪窗应用广泛,我公司在另外一个项目上也运用了点爪窗。由于该工程玻璃分块较大,考虑开启安全度因素,一个分格开两扇窗,设两套机构,仍然延用上面所述系统和安装步骤,同时我们又改进了密封胶条处理方式,大大提高了窗的密封性。
来源:中国幕墙网
  • suyingzhi111
    suyingzhi111 沙发
    有没有具体施工和安装使用图片,供大家参考呢,好东西大家分享嘛!!
    2007-08-11 13:42:11
  • tudou1221
    tudou1221 板凳
    开启窗的密封 用铝合金框条那不也是影响整体外观了
    2006-11-07 12:23:07
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
幕墙技术规范大讨论
幕墙规范今年随着幕墙工程的在全国各地的大批兴起,呈现出了更新速度快,与幕墙相关的规范名目也随之增多,我整理了一下相关的主题,与大家共同讨论一下如何应用这些规范,看到这么多规范似乎有点让人头疼。国家标准和规范:《玻璃幕墙工程技术规范》、《建筑幕墙》、《金属与石材幕墙工程技术规范》、《建筑幕墙工程质量检验标准》、《建筑幕墙物理性能分级》、《建筑幕墙光学性能》、《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》、《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》
