土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 层高提问
层高提问
发布于:2012-05-02 22:37:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位,底层8米高,二层6米,跨度9.4米的厂房,混凝土框架结构,层高是不是太高了,在半楼层处要不要拉梁
全部回复(3 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    8米高并不算高,有很多工业建筑要比这个高度高很多。加设拉梁是必须要做的构造要求,具体位置和高度的要求,应该按照CG329图集的规定执行。同时还应该满足砌体结构的稳定要求。
    2012-06-09 13:01:09
  • saraping69
    saraping69 板凳
    楼主最后怎么办了呀?
    2012-06-08 16:08:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2012二级建造师考点:民用建筑构造要求
2A311021熟悉民用建筑构造要求  一、民用建筑按地上层数或高度分类  1.住宅建筑按层数分类:7至9层为中高层,10层及10层以上为高层住宅。  2.大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。  3.建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。  二、建筑高度的计算  1.实行高度控制区的按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。  2.非高度控制区的,平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑高度内:局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者,突出屋面的通风道、烟囱、通信设施和空调冷却塔等。
