土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 来讨论洗水回用
来讨论洗水回用
发布于:2006-11-01 11:31:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
回用!回用!头都大了!
概况:某织袜厂,洗水约160吨/天,染色废水约50吨/天,COD≤600,色度≤150,硫化物≤50,要求回用130吨/天。
疑问:
1、原污水处理工艺为“物化+水解酸化+接触氧化+二沉”,新增深处理工艺为“生物碳滤池+PE过滤器+阴阳离子交换器”,这样的工艺合理吗?比如:有人说PE过滤器容易堵塞,应以多介质过滤器取代;原水含盐量高的话(超过300mg/L,目前实际上超过900mg/L)用离子交换器运行费用很高,反渗透更合理;生物碳滤池的出水悬浮物到底有多高?出水COD有多低?能不能保证不影响过滤器和离子交换器?等等。
2、洗水的水质要求应比染色要低,那回用水中的TDS等指标应降到哪个程度才既达标又经济?
3、必须想办法降低水中的含盐量。车间有没有什么办法想?物化方面,由于沉淀池负荷高(1.2),铝系混凝剂沉降性没有现用的铁系好,而铁系对回用完全不利,因此只能取消物化或以有机混凝剂取代。但有机混凝剂(DEC50、FL2949、FL4440)的选用试验结果并不理想,只有DEC50有矾花,但上清液浑浊,沉降慢,投加量达到0.5%~1%,基本不适合。还有没有别的办法在物化时不增加水中含盐量呢?
4、原污水处理系统整改前生化部分几乎失效,水解池不臭,好氧池有浓烈的刺鼻气味,没有污泥,只有皮条状泥块,二沉池长满绿苔。除了跟操作不当有关,是否跟原水的硫化物过高有关?
5、关于滤池的反冲洗强度,无论气反冲还是水反冲,书本要求强度都在10~15L/m3·s之间,是否偏大了?比如,反冲水泵流量为300吨/小时时,也仅仅适用于6~8m2的滤池,而滤池的产水量仅在10~30吨/小时。
原文出处:我的博客http://b.co.163.com/trackback.do?log_id=1200914437
欢迎在我的博客讨论,谢谢!
未经许可,严禁转载;转载请注明出处。
全部回复(3 )
  • wjiechun
    wjiechun 沙发
    支持
    2008-01-22 14:35:22
  • caokuo23
    caokuo23 板凳
    对于第一个问题,原出水可以直接采用MBR工艺,取消新增设备,这样就可以有效的防止由于前处理出水不稳,而影响正常的回用。在MBR设计过程中,要特别注意配水及曝气量!!
    2006-12-06 08:54:06
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
来讨论洗水回用
回用!回用!头都大了! 概况:某织袜厂,洗水约160吨/天,染色废水约50吨/天,COD≤600,色度≤150,硫化物≤50,要求回用130吨/天。 疑问: 1、原污水处理工艺为“物化+水解酸化+接触氧化+二沉”,新增深处理工艺为“生物碳滤池+PE过滤器+阴阳离子交换器”,这样的工艺合理吗?比如:有人说PE过滤器容易堵塞,应以多介质过滤器取代;原水含盐量高的话(超过300mg/L,目前实际上超过900mg/L)用离子交换器运行费用很高,反渗透更合理;生物碳滤池的出水悬浮物到底有多高?出水COD有多低?能不能保证不影响过滤器和离子交换器?等等。
