土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 小白求救
问题:1 我用PKPM为什么计算框架结构时候 顶层柱子配筋的主筋直径会大于其他层的;(一般来讲应该顶层的轴力和弯矩最小的啊?难得是考虑地震的原因?)
2.在画一整榀框架的立面配筋图时候为什么柱的剖面配筋中与每层平法表示的钢筋直径会不同
全部回答(2 )
  • 飙行天下
    1.一般来讲应该顶层的轴力和弯矩最小的啊?难得是考虑地震的原因?)
    感觉你的理解有点问题哦!顶层的轴力的确是最小的,这点是正确的,但是顶层的弯矩就不见的小了哦!根据e=M/N可以知道,在顶层柱的偏心差不多是最厉害的! 柱子这个构件的配筋取决去三个方面:其一是柱子的轴力,其二是柱子两端的弯矩,其三是柱反弯点处的剪力,也就是说在底层的时候是轴力决定配筋的,所以这个也就是底层柱子大多属于构造配筋的缘故了,而顶层是由弯矩决定配筋的,也就是需要程序通过计算而得到比较大的配筋量
    这个问题个人的理解是 :你用PK出的一榀框架施工图,程序的计算原理只是属于“平面”计算 而STW出的平法图是空间程序其精确度比PK高的多了,所以会出现你说的配筋不一样的情况
    2007-01-08 22:23:08 来自 PC 评论 举报
  • stephen66
    1.很正常,这样才是对的,如果不是这样,你反倒要检查一下你的模型和参数。(一般来讲应该顶层的轴力是最小的,但弯矩却不一定是最大的,要看各层荷载的情况。)
    2.现在一般都用平面配筋,单榀框架的立面配筋图已经很少用,配筋要以计算结果为准。
    2006-11-01 15:29:01 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
